Kaptam egy vezérlőpanelt, egy áramszünet után kiment benne a biztosíték. Állítólag a gázkészülék szerelő (nem voltam ott, az ügyfél mondta telefonban) megpatkolta a biztosítékokat
, de úgy sem indult, viszont egy varisztor (GNR 07D431K) szétdurrant, bár inkább a patkolás előtt, illetve a varisztorhoz menő fólia szétégett.
Szükségem lenne a bekötésre, hogy el tudjam indítani.
Köszönöm: Jácint
Hali mindenki.
A fotón látható tantálkondinak (220...6n) mi lehet a feszültsége?
Nem találtam smd kódtáblázatot...de nem 6v az biztos mert nagyobb tápról üzemel..
Köszi. Üdv.LF
Üdv Tanyalakók!
A gerjedésgátlómhoz keresek tápcsatlakozó dugót. A google és a gyártó szerint a típusa kycon kppx-3p.
Egy barátom használgatta a nyáron, de sajnos most táp nélkül került vissza hozzám :(
Itt van róla pár infó:
A napokban javitottam egy ilyen beltérit, vilagosan a 12V kimeneten a 1000uF/25V kondi volt felfujodva, merve is borzaszto volt. Csereltem, a muholdvevo vigan elindult es megy.
Ugyanabbol a sorozatbol egy masik belterihez hivtak, ugyanaz a jelenseg: a kek LED pislog, a keszulek nem tud elindulni.
Hosszabb ideig bekapcsolva hagytak, ugy elindult egy ido utan.
Amikor kihuztam a konnektorbol, mukodni latszott, a kek LED vilagitott, a kijelzon jelezte az adot, stb.
Elhoztam, csereltem a kondit ujra, mertem a regit, stb.
Uj kondival sem indul!
Van meg egy 220uF/25V kondi a kimeneten ami az 1000uF-al es egy tekerccsel egy Pi szurot alkot, az is elegge gyenge volt (170uF), csereltem, valamint egy 22uF az optocsatolo kornyeken. Kicsereltem oket, ugyanaz a jelenseg.
Megneztem, a tap 4 labon van osszekotve az alaplappal: G 12 12 G
Ket kozepso az 12V, a ket szelso a GND.
Eloszor is mertem a tapon kimenet. 4.3V bekotott alaplappal.
Kikotottem az alaplapot, a tap szepen 12V-ot ad ki.
"ez bizony alaplap, megszivatta a pulzalo szuretlen betaplalas. De akkor hogy ment amikor elhoztam?!"
Rakotottem kulso 12V-ra, szepen indul a belteri,. Antennam nincs itthon, ezert csak asztalon mertem
Fej nelkul 0.5A-t vesz fel, ez szerintem normalis fogyasztas.
Kivettem es lemertem a pufferkondijat (33uF/400V). Teljesen szepen 33uF.
Most allok es vonogatom a vallam. Azt hittem a nagy fogyasztas tiltja a tapot, de megsem.
Nincs otletetek mit merhetnek, mi lehet?
Fogok fotozni ha segit, de mar csak holnap.
Elore is koszonet minden otletert.
Minden jot,
Janos
