Inverter oldali két trafóból az egyik szekunder oldalán szakadás van (sajnos nem a látható részen).
A jó trafó szekunder oldalai között 530ohmot mérek (a primer rendben).
A kérdés pedig az, hogy mennyire toleránsak ezek az áramkörök amik a trafó körül vannak...ha a normális értékekhez képest egy másik trafót teszek be ami 10-20-30%kkal eltér, az működhet hosszú távon is? (Mert gondolom bekapcsol, max a védelem tiltja le, ennek a tűrését nem ismerem, de hogy hosszú távon mit okoz ha láthatóan működik, arról fogalmam nincs).
Valakinek esetleg tapasztalata etéren?
(Esetleg ha valakinek van egy belőle emberi áron, az is jó :) it-e19-nb4004b)
Került hozzám egy ilyen monitor azzal a gonddal, hogy csak a csatlakozót szakították le. Nos innen a tanyáról letöltöttem a rajzot és bekötöttem a csatlakozót, de valami nem stimmel. (a rajzhoz képest mintha ez más lenne) Jelenség: csatlakoztatva a monitort bekapcsol, mégsincs kép. Ellenőriztem a vezetékeket nem-e szakadt valamelyik, illetve nem kötöttem-e el valamit, de hibát nem találtam. Valaki ismeri ezt a fajta monitort? Honnan lehetnék biztos abban, hogy a bekötés jó, vagy a moncsi sztrájkol?
Köszönettel: Kiss Z.
(képen kábel bekötése a csatlakozón gyári, én a másik végével küzdök)
Nem tudom miért nem jártam sikerrel a csatlakozó bekötésével, de végül tanácsokat követve az eredetileg kialakított helyre, egy aljzat beépítésével minden probléma megoldódott.
Üdvözletem Mindenkinek!
A téma nevében szereplő trafóra keresek forrást.
A szekundere szakadt.
Eddigi próbálkozásom reménytelen.
19 colos Samsung monitor trafója. (700V 0,5A) a szekunder.
gyuri
Üdv. mindenkinek Javítok egy XEROX XA-19i model:900P tipusú monitort. Ez a gép egyáltalán nem indul csak a kontrol led világít.Egyébként a tápot átkondiztam szinte minden kondi kapacitás szegény volt.Az inverter működik mert kényszer indításra (a nyákon on of résznél vagy test vagy nulla mikor mire reagál)elindul a háttérvilágítás és a tipikus szines csíkok megjelennek.Mondjuk alapból jó lenne hozzá epromtartalom esetleg rajz.Itt jön be egy problémás dolog számomra,hogy mivel három eprom van benne,ha meg van a tartalom melyiket kell átírni.Van benne 1db:24LC16B,2db:24LC02B.
