ÜdV!
A címben említett késülék fő tápegysége zárlatos. A táp számaPMR2093AC. A táp fet meghajtó körében Q4=PY425 és Q5=RY446 iz zárlatos, persze a Fet is rossz. Viszont ezt a két alkatrészt nem tudom beazonosítani (q4-q5) Az biztos, hogy tranzisztor, mert van a pfc körben is ilyen jelöléssel két alkatrész ami viszont jó és tranzisztornak mérem. Egyébként kiiktatva a zárlatos alkatrészeket a készenlét megjön söt a pfc is van 390v valamint a vez ic(CM6903i) imp lábán is ott figyelnek kb 12v nyi négyszög vezérlőjel. A tranyók pnp-npn pár 16v os tápfeszről üzemelnek TO243 tokozású. Ha valaki találkozott hasonlóval kérem ossza meg velem.
BUÉK
Sziasztok! Fent nevezett készülékhez kérném a segítségeteket. Bekapcsoláskor 5-6mp.-et kell a képre várni és teljesen levett színnél a képtartalom vöröses árnyalatú. Még nem mértem benne semmit de gyanítom hogy a képcső a hiba okozója. 68-as csövem nincsen, vagy más hiba is lehet?
Üdvözletem Mindenkinek.Adott a fent emlitett tv készülék , azzal a hibával jött hogy nem indul , egyáltalán semmi életjel, és egy "szaki " szerint el kell dobni...Miután kibontottam a sorvégtranzisztort drot zárlatosnak találtam minden "irányban" ,, Kicserélve készenlét van indulni is akarna a Program + gomb megnyomására hallatszik is a trafo zizegése, de ahogy megjönne a nagyfeszültség egyböl felugrik a fogyasztás 200 wattra.130 watt lenne a normális fogyasztása a hátlapon lévö felirat szerint , a sortrafot kivettem mert fülre is hallatszott hogy nem "olyan hangon szoll mint kellene" ..Elkészitettem Fülesmester trafoteszterét és 12 voltrol betápláltam ,550 ma fogyasztást mértem a trafo berezeg de a nagyfesz kimeneten semmi feszültség nem jelenik meg csak vékonyan "fütyül" a trafo. Ring teszterrel is ellenöriztem , de az hibátlannak mutatta az öszes led kigyult a teszteren. Thomson A68ELA021X201 képcsö van benne ....A trafo tipusa E100521 ...lehetne e ezt a trafot helyetesiteni valamilyen tipussal ez lenne a kérdésem...?Elöre is köszöntem az esetleges segitséget... üdv dddemeter!
Keresem a tárgyban szereplő TV mentését, adatok az alábbiak:
Blaupunkt:
32/56I-GB-1B-F3HBKU-DE
B32A56TCFHD-3D
BW32W56BF3BKUE371
Mainboard:
CV308H-X
Screen:
LC320WUN
Kicsi az esély kb 0,0000000001%, da hátha akad valakinek ilyen.
Köszönöm előre is.
