Munkatársam elhozta a tv-jét, ami egy Grundig 32LXW 8695REF, azzal a hibával, hogy elindul és egyből leállt, valamint próbálgatás után már csak a led villogott rajta. Szétszedtem és újrakondiztam a tápot. A nagy pufferkondija kezdett púposodni és egy másik a tápon lévő nagyobb trafó puffere, ami 22µF 450V-os kondi, az pedig ki is volt folyva rendesen. Valamint az optókat cseréltem (bár ezeket jónak mértem) a fő áramkörben és az optók által kapcsolt FET-et, mert meg volt szakadva egyik irányba, a másikba meg rövidzár volt. Most odáig jutottam, hogy ha összerakom a tv-t, akkor 1, max 2 másodperc után újraindul, de ha vagy a kijelzőt, vagy a háttérvilágítást nem dugom rá, akkor elindul hiba nélkül. Mintha a táp kevés lenne neki.
A feszek az indulás pillanatában mind rendben vannak. Három feszültségnek kell lennie a tápcsatikon indulás után. 5V, ami nagyon pontos. A 12V és a 24V kis eltéréssel, szintén megvan induláskor. 12V helyett 11,8V illetve 24 helyett 24,7V van. Mind a három feszültség egy pillanatra 0-ra esik, amikor a táp és vele együtt a tv újraindul.
Ami érdekes, hogy a segédtáp is 5V-ot ad stand by állapotban, ami az egyik lábon a táp panelre visszavezetve 0,7-re csökken bekapcsolt állapotba lépéskor. Viszont ez az újraindulás pillanatában visszaemelkedik 5V-ra, mintha pillanatra kikapcsolna az egész. Viszont abból kiindulva, hogy a segédtáp fesze nem tűnik el és pl inverter nélkül bekapcsol, így azt feltételezem, hogy a hiba a 24V-os tápkörben lehet. De az is elképzelhető, hogy tévedek.
Szerintetek mit tudok rajta még cserélni, ami javíthatja a hibát?
spgabor
UPDATE: Köszönöm mindenkinek a segítséget, aki tanáccsal látott el a javítást illetően. PFC áramkörben mindent kicseréltem, még a vezérlést is, de ez után is instabil volt. Mivel nem volt kedvem tovább próbálkozni vele, vettem bele egy jó tápot, a régit odaadtam munkatársamnak, hogy tegye el alkatrésznek. Köszönöm peti368-nak a panelt.
Mostanában vettem észre hogy az említett tv elég furán viselkedik. Ha vége van egy filmnek és írja a stáb listát akkor nem fekete az ernyő, hanem balról jobbra , feketéből szürkébe megy át, és a fehér feliratok szellemképesek, illetve fehér elcsúszás van rajta. Megpróbáltam lerajzolni talán így is kiderül mi lehet a baja.
Üdv belfi!
Üdv mindenkinek. A fent nevezet készülékel következő a problémám:a bekapcsoláskor csak készenléti állapotba van, a sorvégfoktranzisztort kivetem megmértem jó (s2000a)visszaraktam a collektorán 155v van a tv nem indul szeretnék tanácsot kérni hogy hogy, hogyan tovább, merre keresem a hibát előre is kössz.
Ebben a szutyokban cseréltem LED BART.
Előzmény:
[LINK]
Szétszerelés előtt tökéletesen működött távval.
A hátlap levétele után még egy próba ekkor még oké, majd tasztról kikapcsolva.
Backlight csere után indítani akarom távról semmi.
Tasztról indítom háttér világítás tesztelés gyanánt oké.
Tv összerak távról indítva ismét semmi.
Egy taníthatóval kipróbáltam,de semmi. Vagyis nem távhiba.
Az érzékelő kap tápot (3.3 V) a kimenetén is van jel amit oszcilloszkóppal ellenőriztem.
Infra jel egy 100 ohmos ellenállásig követhető, ami egy BGA tokozású prociba megy.
Tasztról elértem a Factory resetet, de nem hatotta meg.
Mi történt ezzel??
Firmware frissítés segítene rajta?
LG 32LH530V-ZH alváz: LD67T
Talán valakinek van ötlete.
