Mivel mostanában "üldöznek" az LG termékek, ismét egy ilyen került asztalomra. (32LC2RR)
Szokásosnak mondható táp kondik "hízása" miatt, cserére szorultak. Viszont van benne egy kis smd 8-lábú átkötés,(totál zárlat) ami fénykorában egy tranzisztor lehetett. Ezzel van gondom, hiszen nem tudom be azonosítani.(Q209)
Ha valaki ismeré ezt a tápot, vagy esetleg rendelkezne rajzzal, megköszönném a segítséget.
Üdv, Z.
A kérdéses alkatrész: IRF7807z
A címbeli tévé bekapcsolása után csak a standby led villog mégpedig a következő módon: 2 hosszú, 1 rövid, 2 hosszú
Rajzom van róla de a manuáljában nincsenek hibakódok leírva.Ha valaki javított már ilyen projektoros tévét, esetleg tudja a hibakódokat akkor ne kíméljen. A tulaj elmondása szerint menet közben egyet villant és elment a kép. Most se kép se hang nincs csak az előlapi led villog. Minden segítséget köszönök!
Tiszteletem!
Bontott sortrafót keresek hr8484 vagy eldor 11421816B B05.
Előre is köszönöm!
üdv:Imre
Tolmácsolnám egy ismerősöm gondját :)
Hátha tudtok segíteni:)
"Tárgybeli tv-ben áthúzott a sortrafó. Csere után indult, majd leállt azonnal. A sortranzisztor kollektorán kb. 600V-s impulzusok jelentek csak meg.
A tápban kicseréltem az SE130N ref. ic-t, ezután nem kapcsolt ki, képeltérítés is működött az eltérítő tekercsből jövő jellegzetes hang alapján, mivel képet nem láttam, mert a g2 teljesen le volt tekerve. A következő indításkor ismét letiltott. Kiderült, hogy megfut a táp. Természetesen az új se130n miatt. Csere után táp rendben, sor megy, képeltérítés semmi. Mérés alapján, nincs meghajtás. EEPROM csere, függ ic csere, diodák ellenőrizve, tápok jók. Kb. 2 cm eltérítés van, zaj nélkül, csak tejföl. A DDP3315C ic-ből kellene kijönni a vezérlésnek meg a képjel is ebben ic-ben kerül feldolgozásra. Találkozott már valaki ilyen hibával, amit ez az ic okozott? Vagy esetleg valamit még nem ellenőriztem?
Egy biztos eeprom tartalmat még belepróbálnék. A procin 030.12SP verzio szam van.
Ha valakinek van tapasztalata, jól jönne a segítsége."
Pityesz
