Szevasztok
nyitottam egy uj topikot,mivel a másikban nem ez volt a kérdés,tehát olyan képe van a tv nek mintha a sor fázisa ellenne tolódva illetve,a függőleges sincs a helyén,középen egy fekete csik található.AV ról és antenna jelről is ugyan az a hiba,hol keressem a gondot,a másik topikban emlitett táp nyüszitése meg oldódott a b+ on lévő két kondi cseréjével.Csatolok egy képet hogy milyen a képe.Ja és még egy infó nincs hangja sem.
Üdv a tanyalakóknak!
Bele botlottam ebbe a plazma tévébe,és kezdek az ötletekből kifogyni ezért fordulok hozzátok,hátha valamelyikőtök
találkozott e már ilyen hibával ami a következő:
1. A tv-t belehet kapcsolni de csak a készüléken hozzáteszem hogy ez nem egy nyomógombbal történik hanem kapcsolóval,olyan mint a hálózati de nem a hálózatot kapcsolja remélem érthető. Tehát bekapcsolom, piroson fel villan és utána kéken villog egy ideig kb.4sec.és utána folyamatosan kéken világit elöl a led.
2. Kép,hang,hangya,osd nincs csak némi halvány fény.
3. Távirányítóra nem reagál ás a készüléken lévő gombokra sem.
4. A tápban lemértem az elkókat esr mérővel,a feszültségeket is rendben találtam.
5. A T-con panelon van egy smd led ami a következőket villogja .._._
Az SM_ben nem találok ezzel kapcsolatosan utalást.
Előre is köszönöm a fáradozásotokat. Lajos
Adott egy Alien CTV5131 típusú televízió(chassis 11ak19pro) ami melegedés
hatására elhangolódik...Feszeket megmértem a táp környékén,azok hidegen melegen század pontosságra megegyeznek,a processzor fesze se változik.
Viszont érdekesség,hogy VHF1,VHF3 sávban nem csinálja csak UHf sávban.
A tunert átnéztem,repedt rossz forrasztást nem találtam.Tanácstalan vagyok..
Félek új tuner kéne bele,de a tévé nem tudom ér e ennyit.
Jaa tuner melegedés hatására lefele hangolódik,tehát az adókat visszafelé hangolja..
Előre is köszi mindenkinek!
Johny
Halvány gőzöm nincs milyen sasszi ez a trágya. 2005 novemberi gép :)
Bekapcs, majd nagyon halovány kék háttér, visszafutás csíkokkal. Gondoltam nézzük meg a csövet, mérve 100%-os, kicsattan olyan jó. Samu Sík van benne.
Azért a 200V-ot megmértem, az 185 ha jól mértem, más szufla nem volt ott :)
G2-re reagál, de a csíkozás ottmarad, valami más lesz, mivel a taszton lévő gombokra semmit nem reagál.
Úgy rémlik azt mondták 30 ropiért akarták megcsinálni.
Nekem sanda gyanúm, a proci.
Mit gondoltok?
Sokat nem akarok vesződni vele, pláne, h. előjegyzésem van sík csövekre :D
Pityesz
