Sziasztok: van a fent nevezett gép, amelynek a panelja kuka lett(proci halott). A lomok között találtam egy hasonló panelt(ránézésre),de biztos,hogy elöltöltősé volt,mert a progi tárcsa rudazata rövid volt, sebaj áttettem a felültöltősét plusz kicseréltem a X2 kondit(kapacitás szegény volt) majd jött a puding próba centrire vittem. A motor tesz elmaradt(gondolom amiért elöltöltősé a panel)de a centrit azt megcsinálta rendesen,kivéve egy észrevételem van, hogy jobbra centriz és nem balra(ami természetes hiszen az elöltöltőst a másik oldalról látjuk,a motor hátul van és így már azt is balra látjuk centrizni,remélem érthető vagyok.Kérdése az lenne,hogy maradhat-e így a forgásirány a későbbiekben nem e okoz problémát pl:dobkinyílást vagy valami mást, tanácsotokat előre is köszönöm ÜDV:LACI
Némi megerősítés kéne,javítok egy Bauknecht_GCFP_4824_WH mosogatót fűtés hibával.
Az NTC szakadt ez biztos.
Találtam is egy hasonló whirlpoolba való holmit.
Orczyban
MHS709
Hőérzékelő (NTC) WHIRLPOOL mosogatógép
Viszont elég drága ahoz hogy berendeljem,aztán ha mégsem jó ..
Szóval kinézetre passzol, de a szervíz manual sem írja az értékét és itt sem szerepel a terméklapon.
Tehát a kérdés jó e vagy sem bele?
Esetleg bontott valakinél?
Egy ELEKTROLUX EWF129442W mosógéppről lenne szó.
Semmi másra nem hajlandó, csak az E94 mutatására, villogására. Tesztbe, kiolvasásba nem enged be
Bekapcsoláskor E94 hibakódot ír ki (Mosási ciklus beállítási hibája). Egyszer már kiírta, de egy áramtalanítás és visszakapcsolás akkor megoldotta, de sajnos most már nem. Mit takar ez, és hogyan orvosolható?
Köszönöm a mindennemű segítséget.
Tisztelt Kollégák!
Kérem, hogy ossza meg velem a tapasztalatát, aki már találkozott hasonló hibával. Az üstre hegesztett fülek, melyekben csúszkálnak a lengéscsillapítók, el vannak törve, majdnem tőben az üstnél. A fő kérdés az: érdemes-e vele foglalkozni? Lehet-e megbízhatóan javítani üstcsere nélkül?
Tisztelettel:
Horváth József
