Üdv' Mindenkinek. Szivattyú villanyt nem kap. 175 ohmos ellenállása kevésnek tűnik az olasz 350 körüliéhez képest.
Bár kínai csoda, még jó is lehet.Elsőre még a víz akkor sem folyt, mikor kivettem a szűrőt. Azt hittem dugulás, míg rá nem jöttem, van alul valami dugattyús borzadály, az zárja el a víz útját. Alja zárt, az elejét kellene bontani, egy förtelem az egész. Tennék rá, de. Gondolom már mindenki kitalálta, ismerősé.
MIUTÁN A PANASONIC PESTI SZERLŐJE IS FURCSÁLLOTTA AZ EGYMÁST KÖVETŐ 18és12 hibaüzenetet, a tipp elektronikagond.
MIVEL A GAZDA NEM SZEGÉNY, VESZ MÁSIK GÉPET. Ez van. Köszönöm a tippeket.
Kapott új elektronikát a gép, a régi lefüstölt, de most az nem is lényeg.
Ami fontos, hogy beletettem az új elektronikát és egyből teszt üzemmel indult, ahol illeszteni kell a motort az új elektronikához.
A teszt elején ki kell választani a motor típusát, aztán Start amivel elfogadom és indul a teszt, lefut, majd használható a gép.
Az elején sajnos hibáztam mert amit alapból feldobott A:01 típust azt kellett volna elfogadni és én véletlen elforgattam a prk-t amivel meg lehet változtatni a motor kódját, ez akkor A:03 ra változott, mivel nem tudtam még akkor, hogy az mi rányomtam a START ra amivel elfogadtam, megtanítottam vele a motort. Így nem is indul a gép, de még a teszt sem fut le.
Akármit csinálok vele, belépek újból sokadjára a teszt-be, ott fel is dobja az elején a már most megadott A:03-at de most már hiába forgatom a prk-t nem tudok rajta változtatni. Valahogy vissza kellene varázsolni az A:01 re.
Kérdésem az lenne, hogy valaki tud-e benne segíteni, hogyan tudom megváltoztatni a motor típusát, vagy a panelt hogyan tudnám alap helyzetbe tenni, itthon házilag ez megoldható valahogy vagy mit tudok ezzel kezdeni. Szerviz menübe beléptem de ott sincs ezekre lehetőség.
Köszönöm.
Üdv mindenkinek. Bár melyik program indításakor rövid szivattyúzás után nyit a mágnes szelep és az úszó mikor felső ponthoz ér a mikro kapcsoló kapcsol is de a vízfelvétel nem áll meg és a túlfolyás érzékelő (felső kép nyíllal jelölve) beindítja a szivattyút azt megáll a vízfelvétel és kiáll F4 (Overflow) hibára . Ha lehúzom a túlfolyó érzékelő csatiját , akkor természetesen folyik a víz , nem tilt le és 1-2 másodpercre indul a keringető szivattyú és attól kezdve már elindul le fel az úszó és beáll a vízszint és végig megy a program öblítésig ahol kezdődik előröl a túlfolyás (F4 ), vagy ha nem rakom vissza a csatlakozót a túlfolyás érzékelő mikrokapcsolóra egy kicsit csordogál az beáll a vízszint és befejezi a programot. Szívesen fogadnák valami ötletet , mert eddig vagy 3 órát eljátszogattam azt már nincs ötletem.
AEG (Electrolux) T56840RL szárítógép nem indul. Átnéztem és az elektronikán van egy teljesítmény ellenállás (47 ohm/3W) ami elfüstölt (kép mellékelve), kicseréltem az is elégett egyből. Sajnos rajzot nem találok hozzá, a panel kétoldalas nem igazodok ki rajta hogy mihez tartozik. Esetleg tudnátok segíteni? Köszönöm előre is a pozitív hozzáállást.
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnR01XRVdGbDhFNWs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnSkdsV2FtN09fWnc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnS3BGbmZPSFNvQW8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnWUNyZzFWdFkzMEU/view?usp=sharing
A moderátori beírást ne töröld ki!
A címen igazítottam.
