Üdv Mindenkinek!
Érdeklődni szeretnék hogy nem tudja-e valaki közületek hogy milyen értékű és típusú hőmérséklet szenzor van ezekben a készülékekben?
Szobahőmérsékleten körülbelül 146 kohmot mérek rajta.
Ha bekapcsolom a készüléket akkor csak négy gondolat jel jelenik meg,(fűtés nincs),ha nincs bekapcsolva (stand by),akkor két gondolatjel között egy L betű.
A hőbiztosíték szakadt volt.
Köszönöm szepen bácsi Imre.
Sziasztok. Vettem egy mosogepet wf8704fpa tip. Panel volt javitva latszik ,kijelez mindent indit ,vizet engedne,de utana leall. Motor meg se mozdul. Rajz nelkul bele se vagtam. Van otlet,tapasztalat a tipusal? Koszonom elore is.
Tárgybeli tűzhely vezérlő paneljének táptrafója leégett.A primer megsült.A szekunderen 2 táp van.A fluoros kijelzőhöz fűtés kell és még 2 28V-os relé is van.Rajzot nem találok sehol.Esetleg bontott trafó érdekelne.Hegesztett EI vasmagos.Javítja ezeket valaki?A segítséget előre is köszönöm!
A címben szereplő mosógép motorvezérlő panelján elégett az R10-es és az R11-es ellenállás.
A színkódjuk olvashatatlan.
Arra kérnélek benneteket, ha valakinek van ilyen panelja legyen szíves megnézni az említett két ellenállás értékét.
Ha esetleg a panel kapcsolási rajza fellelhető valahol, azt is megköszönném.
A segítséget előre is köszönöm.
A panel adatai:
AKO 544 271
BHG
4619 710 63361
Üdv:Ladakölyök
Megoldás: A motorvezérlő panelon az R10,R11 13kOhm-os ellenállásokat cseréltem ki, valamint a motorra menő csatlakozót is cseréltem mert az egyik érintkező erősen patinás volt.
A motor szénkefevezetői is erősen patinások voltak, ráadásul az egyik kefe nagyon hosszú volt, a másik pedig csak jó ha a fele.
Ezért azokat is kicseréltem egyformára.
A motort a szénportól kifúvattam és megtisztítottam az érintkezőit is.
Az IGBT-re és a mellette lévő védődiódára hőpasztát kentem, mivel alig volt rajtuk és az R11-es ellenállás cseréjéhez le kellett vennem a hűtőbordát. Mivel a bordán kevés volt a paszta, így amikor a pántokkal hozzáfogattam az IGBT-t és a védődiódáját, akkor a gép nem tudta elindítani a motort, csak a relét kattogtatta és ki is állt F7 hibával.
A paszta pótlásával azonban a gép tökéletesen működik.
Még egy pár teleszkóp kell bele, mert azok is totál ki vannak menve, de ez már részletkérdés.Üdv:Ladakölyök
