Üdv mindenkinek.A fent nevezett mosogatógépem bekapcsolás után egyből F9-es hibát ad.Ha valaki tudja mit jelent,kérem ossza meg velem.köszönettel:Péter
Kedves Tanyalakók!
Segítségeteket szeretném kérni 3 darab kondenzátor kapacitás nagyságának beazonosításában.
A kondik pozíciószáma: C63 C64 C65
Az eredeti kondik sajnos a hűtőborda kiszerelése közben letörtek a nyákról.
Raktam helyettük 150 pF-os kondikat,de azóta nem kommunikál az előlappal (F12-es hibaüzenetet ad). Control board típusa: Indesit IDD0211.6
Csatoltam képeket a nyákokról.
A fent nevezett mosógép paneljét fólia hibákkal hozták hozzám . Kérem , hogy akinek van már gyakorlata a Bosch-Siemens mosógép ilyen paneljának a javításában , a tapasztalatait ossza meg velünk ! Nagyon szépen köszönöm . Üdv varga jano
Az ügyfél elmondása szerint a kijelzőt védő müa. ablakban látott egy fölvillanást , amikor a mosógépét bekapcsolta . Utána semmit nem csinált a mosógépe . Köszönöm . Üdv jano
Szerintem a föld ágban , a motor relénél és a fűtés relénél , a mozgó érintkező és a kapcsolt érintkező , között volt szintén , zárlat . Köszönöm . Üdv jano
Tisztítás , szárítás , újabb tisztítás után egy újabb fólia hiba került napvilágra . A motor TRIAC áramkörben . A 7805 táp.IC 5V-os kimenete és a föld között totál zárlat van . Ez mérhető a memória táp.ján és UP táp. hidegítő SMD kondiján is . Folytatás du . Köszönöm . Üdv jano
A táp.IC-t kiforrasztva , 7805-To252 , az 5Vdc-ben a zárlat megmaradt . Szerintem a UP zárlatos . Köszönöm . Üdv varga jano
A fenti mosógépnél lenne szükségem tanácsra:
Mosás közben elment a kép és hang, egyszerüen kialudt minden a gépen s többet nem indult.
Csatlakozón 220 megvolt, viszont az 5v hiányzott a stab ic lábáról ezért szétkaptam, ablaot vágtam és a kocsonyát kiszedtem. Az 5v stab ic kimenete kettéágazik, egyik fele a procihoz megy, másik fele a main relé irányába menne de elégett a fólia. Pótlás elôtt rámértem de nem láttam zárlatot, 107 ohmot látok.
Pótoltam a fóliát, tápot adtam ( visszatettem a gépbe, nem direkt táplálva), 5V, 12V megjelenik, de csak nem indul.
Vajon mi okozhatta a fólia leégését? Láttam az 5v közös ponton van a hálózattal, lehetséges h a 220 " eltévedt" és emiatt a proci van szétlôve?
