A fenti (saját) gép esetleges javításához szeretnék Tőletek tanácsot, segítséget kérni.
Hibajelenségként csak annyit tudok mondani, hogy az ajtó víztartályba a szárítási ciklus alatt nem kerül víz, a program lefut (többet is próbáltunk) az utolsó 15 percig és innen nem mozdul tovább a számláló, a végtelenségig menne a gép (ilyenkor kikapcsolva a ruhák forróak, de nyilván nem száradtak).
A gép 2év 2 hónapos, a gari 2 év...
- ajtószűrő (mindkettő) kitakarítva - ez folyamatosan, minden szárítás után így volt
- alsó tisztítónyílás mögötti hőcserélő minden negyedévben kitakarítva
- kibontottam a szárító aljában a hőcserélő dobozát, itt is kitakarítottam (a két hőcserélő tag között is volt lerakódás)
- az oldalán ill. a hátulján levő primer víztárolóban nincs víz (innen emeli át egy szivattyú időnként a vizet az ajtóban levő másodlagos tárolóba)
Tudtok esetleg ajánlani valamit, hogy mit mérjek, mit nézzek?
A segítségeteket előre is köszönöm.
Ati
jó napot a fent nevezet mosógép gumibak helyét kéne meghatározni mert nem tudom ,hogy hová való amit feltöltöttem képet a 30 szám jelöli azt a bizonyos alkatrész , ebben kérném a segítségeteket köszönöm előre is a válaszokat.
Üdv mindenkinek! Adott egy WG-1031 tipusú, békebeli mosógép! Ez még mechanikus programkapcsolós, de már van benne egy REMCO-5520 tipusú fordulatszabályozó panel! Viszont, bármelyik programra téve, a max. centrifuga-fordulat nincs meg, csak kb 3-400! Találkozott-e már Valaki ilyen hibával, és mi lehet a probléma? Ez a panel lakozik benne! Köszönök minden tanácsot előre is! ferenc
Üdvözlet!
Már megint egy FAGOR mosógép keseríti az életem.
A lényeg a PRK- belső érintkezzője adta meg magát,ennek is.
Ha valakinek akad bontott, érdekelne.
Egyenlőre nem szedtem szét,egyszerűbb lenne a csere és talán üzembíztosabb .
ELBI kapcsoló.L20F02618-0732 ez van a szürke címkére nyomva.
Némi eltéréssel egy kollegának lenne,de vszínű az kicsit eltér a programokban.
Szóval, minden megoldás érdkel.
Köszönöm.
