Egy Logitech (M/N: S-00076B
P6N: 880-000130
Speaker system Z523)
erősítő néma.
Még nem volt ilyen a kezemben. Van VGA csatlakozója, aminél a felirat: R out, és van egy RCA kimenet, amin L out a felirat. Azon kívül RCA L és R in csatlakozók vannak rajta, (bemenetek). Gyanítom, hogy ez csak számítógéppel összekötve szólalna meg...
Tudna valaki segíteni, hogy hogyan lehetne megszólaltatni, vagy leellenőrizni, hogy működik-e, ha egyébként jó a készülék. A végfok IC-je STA 540, az előerősítő IC-k: két db 4558 műv. erősítő.
Köszönöm a segítséget!
Üdvözlettel:
Ma hozták ezt a kis hifitornyot, hogy nem olvassa a cd lemezeket. Cserélni kéne benne a fejet, de nem találok hozzá semmit. A fejen a következő számot találtam S1 S1/0111305. Nem hasonlít egyik kss fejhez sem. valaki tudna beszerzési helyet?
Kaptam egy ilyen cd - receivert. Táp hibás volt, megjavítottam.
Rendelnék az aliexpress -ről távirányítót, de mindegyik 10 ezer +posta - vagy több. Nagyon sok Pioneer eredeti és utángyártott távirányító van ami 1500 - 3000 Ft között rendelhető, de ezt a típust elvileg nem kezeli.
Tudtok valami olcsóbb megoldást? Esetleg lehet hogy valamelyik olcsóbb távirányító kezeli is - esetleg kisebb funkció veszteséggel?
Hálózaton át nem sikerült vezérelni, úgy nézem a hálózat csak a tartalmak eléréséhez van. Net server, spotify, stb.
Valami tanítható is jó lenne.
Sziasztok Mesterek! Segítsetek , ha tudjátok mitől nem lehet változtatni a hangerőt ezen a szerkezeten! Szól, de nem reagál a potira.Köszi-szalsa-
