Kaptam egy ilyen cd - receivert. Táp hibás volt, megjavítottam.
Rendelnék az aliexpress -ről távirányítót, de mindegyik 10 ezer +posta - vagy több. Nagyon sok Pioneer eredeti és utángyártott távirányító van ami 1500 - 3000 Ft között rendelhető, de ezt a típust elvileg nem kezeli.
Tudtok valami olcsóbb megoldást? Esetleg lehet hogy valamelyik olcsóbb távirányító kezeli is - esetleg kisebb funkció veszteséggel?
Hálózaton át nem sikerült vezérelni, úgy nézem a hálózat csak a tartalmak eléréséhez van. Net server, spotify, stb.
Valami tanítható is jó lenne.
Egy Yamaha RX-V350 Center IC-je nem működik (STK 404-130Y). Betehető-e helyette az STK 404-130S?
Köszönöm a segítséget.
Üdvözlettel:
Próbálok építeni egy ilyen kis csöves véget. Első próbálkozásom egy (Videoton Fortuna TA-672) panel beüzemelése volt. "Hálózati tápot" ütöttem össze neki. 295V és 245V. Tudom hogy veszélyes,de adott volt próbára,mert sok tv panelroncs van itthon egy kartondobozban. Eléggé meggyőző volt egy jó nagy 6 ohmos RFT-n. Kíváncsi lettem ezért megépítettem egy másik kapcsolást,rögtön sztereo-ban. Képkimenőket is gyüjtöttem anno,így ezt alkalmaztam fütőtrafónak. Nos ez a kapcsolás klasszisokkal jobban szól mint a gyári tv-s kapcsolás.
Valaki tudna ajánlani egy jól bevált,igazán ütős kapcsolást? Ugyanis nagyon sok féle kapcsolást találtam a témában. Én csak tetszés szerint választottam éppen ezt,de eléggé tetszik a hangja. Vagy maradhat,jó ez a kapcsolás? Amúgy pacsirta trafóval EZ80-al lesz építve,úgy ahogyan azt kell.
Az foglalkoztat, hogy van-e mód a lézerdióda által kibocsájtott fény teljesítményének a mérésére? Szervizmenüben be tudom kapcsolni a lézert CD lemez nélkül, papírlapon megjelenik a vörös fénypont. A lejátszó szervizkönyve
indirekt mérést ír le, amit nagyban befolyásol az éppen forgó CD reflexiós tényezője. De mivel lehetne megmérni közvetlenül a kisugárzott kb. 3 mW fényteljesítményt? Ezt egy, az olvasófejbe épített fotodióda méri, ami egy visszacsatoló kör bemenőjelét adja, és szabályozni lehet. De honnan tudom, mennyi az annyi? Jó lenne megmérni...
Találkozott már valaki ilyen mérőműszerrel? Valami ilyesmire gondolok:
https://www.hioki.com/global/products/rgb-laser/optical-power/id_6009
