Üdv kollegák!
Nem nagyon foglalkoztam eddig STK-s gépek bánataival, amit eddig javítottam, IC ki-be és ment.
Ez a készülék viszont most visszajött kb egy év után és ismét elszállt az egyik oldala, ugyanúgy kint van rajta 42 volt a bal oldalon.
Eléggé szeret melegedni is üresjáratban is új IC-vel is.
Ha az IC-t cserélem elindul, csak elég fura hogy megint ugyanazt az oldalt ilyen hamar kivágta.
Tehát az volna a kérdésem, hogy esetleg mi szokott bánatot okozni ennek az ic-nek?
Esetleg gerjedés lehet rajta? Csatolókondik?
Előre is köszönöm a tippeket!
Szervízkönyvet és használati útmutatót keresek ehhez a készülékhez.
Kaptam egy ilyen autórádiót, örültem is neki egy darabig, mire rájöttem hogy kijelzője nincs neki. Még nem adtam neki tápfeszt, így vakon el lehet ezt indítani? A kódja megvan.
A neten találtam egy oldalt miszerint számítógéppel kommunikál, de programot nem találtam hozzá.
http://teletehnika.km.ru/articles.php@id=135.
A címben részletezett hibajelenség okát keresem, de egyenlőre nem tudom a megoldást.
Bővebben: van a rádióban egy LS7314S tip. bemenet választó és digitális hangerő állító IC. A bemenetén szkópon látom a tuner jelét, de az IC kimenetén semmi sincs. Ha kikapcsolom a készüléket és újra bekapcsolom, akkor rendben működik. Találkozott már valaki ilyen hibával? Esetleg van valamilyen feltétel ami az első bekapcsoláskor nem teljesül? A tápokat jónak mérem. Az IC-ről doksit nem találtam, helyette az SC7314-et vettem alapul. A rádióról semmilyen rajzom sincs(Lenco SCDI-01).
Ha tud valaki segíteni előre is köszönöm.
Üdv:Laci
