Ott kezdem az egészet, hogy szét google-ztam már az agyamat!
Szóval keresném a MARS cég által gyártot ME126-os érmevizsgáló leírását, rajzát.
Nem tudom működőképes e, mert még tápot sem tudtam neki adni. Az megvan, hogy 12V-os, de a pin kiosztás nincs meg, így sajnos nem jutottam előre.
Előre is köszönöm a segítségeteket!
üdv: Szőke
Egy Manitou nevezetu munkagepben megszunt funkcionalni a fordulatszammero oraban levo uzemoraszamlalo. Ez egy kis lcd, melyre ra van integralva a vezerlo is. Sajnos, semmilyen turistajelzes nincs az lcd-n igy igazabol be sem tudom azonositani, de meg halvany tippem sincs az esetleges cserejere.
Keszitettem nehany kepet, ezek alapjan hatha valaki kozuletek mar talalkozott ilyennel???
Merete 41,9 x 14,9 mm, 6 vezetosav, 7 digit
Koszonom!
Udv!
Imre
Üdv Mindenkinek !
Szeretnék egy ötletet,amivel munkahelyi problémámat megoldhatnám.
Nem az én dolgom lenne ,de akinek ezt meg kellene oldani az fél éve nem jut megoldásra,mert a keresett alkatrést állítólag már nem gyártják,így beszerezhetetlen.
Adott egy műtéti bemosakodó medence(olyan ,hogy ketten egymás mellett is tudnak kéztisztítást,majd kézfertőtlenítést elvégezni),mivel műtéti bemosakodásról van szó kézzel nem szabad semmihez hozzáérni,csak egy érzékelő alá tartott kézre egy pumpa addig adagolja a szert amíg azt az ember ott tartja,majd leáll.
Az egész szerkezet kb.akkora mint egy cigisdoboz 2/3-a,és az egyik oldalán vannak az érzékelők egy sötét plexi alatt,az egész kemény műgyantával kiöntve tehát szétszedni sem lehet.
Fontos,hogy 0-20cm között érzékeljen csak,hogy más ne indítsa el a pumpát.
Az egész dolog kap egy AC24V-ot,és kijön belőle a DC24V ami működteti a pumpát.
Egy nem elvi kapcsolás,hanem egy bevált és kipróbált működő rajzom lenne akkor megépíteném,és elfelejthetném a fél éve húzódó problémát.
Minden építő jellegű hozzászólást megköszönök !
Üdv:János
Ezt a csoda ketyerét hozták javítani, gondoltam gyorsan rendberakom. Egy teljesítmény tranyó és a c1008, s9014, d313 valamint lm723 zárlat. Ez nem okozhat problémát gondoltam, csere következett. Ellenőrzés a többi alkatrésznél... minden rendben.
Ez után jött a meglepetés, semmi nincs a kimeneten. Ugyebár ez úgy dolgozna, hogy mikor a tápot megkapja meghúz a relé ami bontja a kimeneti áramkört. Bekapcsoláskor az ic feszültséget kap és amikor "beállt" a kívánt kimeneti feszültég, relé elenged. Legalábbis én ezt okoskodtam ki. Viszont ez a kis :szetver: nem reagál semmire. Elkezdtem a kapcsolást átnézni, de egyszerűen kevés az eszem ahhoz, hogy megfejtsem mitől is kéne ennek így működnie.
Tudom nem a legszebb rajz, hírtelen ennyi tellett tőlem, inkább rárajzoltam az eredeti képre.Ismeri ezt a szerkezetet valaki, vagy ötlet a működésre???
Pár órát összességében már "nézegettem", nekem mégsem jött világosság. :help:
Köszönettel: Kiss Z.
Pironkodtam itt magamban rendesen, amiért egy "faék" kifog rajtam. Visszakövetve a kapcsolást rájöttem a relé "csak védelmi módban" húz meg, amivel bontja a kimenetet. Ez volt tehát az első tévedésem a kapcsolást illettően. Ez csak annyiban volt érdekes, hogy ezek után már figyelmesebben koncentráltam a kapcsolástechnikára. Na meg eszembe jutott egy sokat hangoztatott monds innen a tanyáról: "ha nem találod a hibát, ott keresd ahol dologztál"
Részben igaz is lett! Az S9014 cseréjekor automatikusan mentem a panel jelölése után, ami persze nem felel meg a valóságnak. Így sikerült egy B-C cserét elérnem... Lábakat helyesen bekötve (és újabb lm723) már rendben szabályoz és működik a masina.
