Üdv. Kollégák!
Egy T.MSD309.B81C.12176 jelzésű mainborddal szerelt szutyok szívat. Minden működik tökéletesen "csak" nem lehet a helyi kezelőről bekapcsolni. Kikapcsolni azt igen ill. minden funkció tökéletesen működik helyből illetve a távról is de bekapcsolni táv nélkül nem tudom.
Reset már megvolt de nem segített rajta(m).
Valakinek ötlet?
Üdv. dpu1
Hi.
Á fenti tv amely elvileg f10mam sasszis, nem adja be a menü felületet a távin lévö gomb megnyomásakor.
A távi elvileg jo.másik,hasonlo távival is probáltam.
A többi gomb,funkcio müködik.
Lehet hogy hotel modban lenne???
Hogyan lehet felodani???
A PP 3x nyomást probáltam,de nem hatotta meg.
A távin a 70E felirat találhato.
Valakinek ötlete???
Üdv,egon
Jó napot mindemkinek,a fent nevezet készülék tápját jóban mondva primer részét villám érintette .A táp ezt a részét a soper trafot is leszedve ,be épitettem egy török tápot.A trafo uttán a feszültségek 115 v,25 v,14 v és12 v-t , be kötöttem a készülék müködik de a kép nem stabil.A trafo uttán ezzek az értékek fel vannak tüntetve de még van egy ag jelzés és ezt nem tudom hova kell kötni mivel rajzot nem sikerült ehhez a készülékhez letöltsek.Követve ezt a nyákon a 14 v-t szürö kondenzátor negativ polussára és onnan a hang erösitö icéjére megy. A kérésem az lenne ha valakinek van egy ilyen rajza a táprol segitsen ki vele.A procseszor TDA11106ps-w3.Üdv
Sziasztok,mindenkinek! Lassan haladok ezzel a tv hibafeltárásával,indulásból 2-3mp után visszaáll készenlétbe.A 140volt is csak 120 volt,a lehetséges szokásos 150nf,33mikró,stb megvizsgálva,cserélve,a sorkimenő kivételével sem jelenik meg a 140 volt,a sorvég 2db bu508 jó!Kérem,ha valaki behatóan taulmányozta eme technika lelki világát,néhány instrukcióval segítse a javításomat,köszönöm előre is.Itt kérek elnézést,mivel sajnos az előző témához küldtem be először a kérdésemet.Köszönöm előre is a segítő hozzászólásokat,további szép napot mindenkinek!
