Került hozzám egy összvér, egy LG lac m0510 egy m2500-as előlapjával. A szervízdoksi szerint az alaplap tök ugyan az, csak a processzoron van 6 darab opciós dióda (D401 - D406), ami meghatározza a típust. Az viszont, hogy melyik típusnál hol kell lenni a diódáknak, nem derül ki. Tudna ebben valaki segíteni?
(csatolt képen a diódák helye)
Megoldás: 3-4-5
Üdv: Jácint
Szeretnék alaplapot cserélni a film nézős számítógépemnél, a legnagyobb probléma az jelenleg, hogy a régi alaplapon RCA koax sdpif kimenet volt, amit a házimozi erősítőre kötöttem. Az új alaplapon csak optikai spdif kimenet van, ugyan az erősítőn van optikai bemenet, de fény szálam nincs hozzá. Nincs valami fiókból összedobható SPDIF átalakító, ami csak a ,,közeget'' alakítja át? (tehát nem D/A átalakítót akarok)
Harman kardon soundsticks III került hozzám. Végfok hibával. A végfok TDA8561Q.
Sajnos rajzom nincs hozzá.
A problémám hogy nem tudom szólalásra bírni.
A végfok IC-t kiforrasztvan a végfok IC 14 es láván 0V-ot mérek ami azt jelenti ha jól tudom, hogy készenléti állapotban van.
A végfok csere után kimenetein nincs fesz a 14 es láb kivételével minden jónak tűnik.
Ha berakom az IC/t akkor is ez a helyzet.
Tápok rendben, az IC lábain mérem a bemenő jeleket ha adok rá.
A 14 es láb feszültségét egy tranzisztor húzza le földre. A tranzisztor jó. Bázisán 0,66V.
A panelen nem lehet látni mi mivel van összekötve csak pár alkatrészt.
Ha valaki találkozott már ezzel a csodával, vagy van ötlete esetleg rajza azt megköszönném.
Üdv.:
Gy
Üdv Emberek.
Szükségem lenne a fenti reciver rajzára vagy segítségre. STK cserélve lett, mérésre minden jónak tűnik, az egyik oldala mégsem szól, csak recseg. Valakinek valami tipp? Köszönöm.
