A képen látható műszerhez szeretnék mérő vezetéket vásárolni !
A jelenlegi vezeték eléggé sérülékenynek tűnik ezért
tartalékba szeretnék hozzá másikat .
A csatlakozó paraméterei 1,8 mm vastag és kb 10mm hosszú.
A netes találatok nagy részénél nincsenek sajnos méretek feltüntetve.
köszi
Robi
Hozzám került egy békebeli digitális multiméter, elég kevés info van róla a neten, GDM 392 névre hallgat. Klasszikus forgató üzemmód kapcsoló és pár funkció gomb(Min/Max.Hold. Rel.) köztük "Reset" is. Ezt megnyomva újraindul a műszer. Korához képest teszi is a dolgát, azonban amit kifogásolni lehet rajta , egy olyan jelenség amit még egyetlen multiméternél sem tapasztaltam. Ha egy olyan elosztóba mérem a 230 AC-t amibe más fogyasztó is van, példaként egy labortáp volt (nem kapcsoló üzemű) és azt ki/be kapcsolgatom akkor "reset" van a műszeren, újraindul és méri tovább a 230-at. 10 kapcsolásból 8x újra indult ( mintha a 'Reset" gombot nyomtam volna) de volt eset hogy eltűnt a kijelzés teljesen és csak egy újbóli kapcsolásnál jelent meg. NJU9210 a lelke.
Mi okozhatja ezt a jelenséget ?
Malibu
minap kaptam egy pár hibás műszert, köztük a fent említettet. Nem mér semmit, viszont az alapműser él. De a mutató kilengése a megszokottakhoz képest "csillapítatlan", azaz igencsak ide-oda leng és sokára állapodik meg. /a direkt kivezetésre kis árramot adva az kitér, érzékenysége megfelel a 75 uA-nak/
Miel ezt a műszert nem ismerem, vajon ez eleve ilyen, vagy valami hibája van?
Hosszú pihentetés után elővettem a műszert, korábban elkókat cseréltem, de összerakás után sötét képernyő. Gondoltam újra előveszem. Mérések után kiderült, hogy nincs vízszintes eltérítés. Vizsgálódás után találtam egy elkötést. Kijavítás után van eltérítés, de zöld csík nincs. Szkop cső fűtése megy. Fényerő potin 860V van, gyorsító fesz van. A függőleges eltérítés megy, a függőleges pozició potival a végtranyókon lehet mérni a változást. A végtranyókon jel nélkül 50V körüli fesz. van. Szeretnék kérni segítséget.
