Elvileg helyére került az összes vezeték, bekapcsoláskor meg sem nyikkan, GENERAL ALAR-mal nyit. Teszt üzemmódban mozog a motor, kapcsolnak a szelepek.
Teszt üzemmódban kapcsolgatnak a szelepek, fűtés megy.
A RESET-re nem jöttem még rá.
Pull out the plug, press power button and P / menu, NS back in, wait until the machine is no longer stirred (the BG moves yet, and stops in the Standartpostion) - Release buttons.
Az NS back in azt jelenti, dugjam vissza a konnektorba?
Akkor sem csinál semmit.
Sikerült működésre bírni. A GENERAL ALARMOT az egyik hőmérő hiánya okozta, ami a gőzölő hőmérsékletét méri. (A gépet hiányosan vette a gazdája).
Hozzám került a fenti gép, először csak a panelja, most a komplett. Be kellene kötnöm, de csak olyanhoz találtam huzalozásit, amiben csak egy fűtés van (doksi 3.oldal).
4 vezetékem maradt, aminek nem tudom a helyét. Az egyik az egy közös szál, a másik három pedig a gőzkészítő (?) rész két szelepe és a fűtőegysége.
A panelon az F12 (EV1), F11 (EV2) van szabadon, ezek gondolom a szelepek lesznek, és az F5 (IFD) csatlakozó szabad, meg van egy a közösnek.
http://www.ereplacementparts.com/images/delonghi/ESAM5500B_WW_3.gif
Az egyik szelep a gép elejében található (az ábrán a jobb felső sarok, 91-es jelölés), a másik szelep a hátsó fűtőelemmel mellett (az ábrán jobb középen 93-as jelölés). Melyik szelepet hová kössem?
Ezt megoldottam, találtam egy képet.
Üdv: Jácint
A fenti gép belül gyakorlatilag egy Delonghi ESAM 6500, a vezérlő panelje megegyezik az ESAM 6700-al (erről találtam itt a honlapon service manualt).
Hibajelenség: Bekapcsolás után kazán felfűt 90+ fokra, kávékészítés OK. Kazán elkezd kihűlni, kb. 65 fokon kiírja, hogy "Heating" de nincs fűtés a kazánon, vezérlő panel fűtőszál kimenete 0V AC. Egy idő után "General alarm" hibára fut.
Ha az első kávét rendesen meg tudja csinálni, akkor a teljes fűtőkőr - PIC output - Trial gate vezérlés - Triak - fűtőszál NTC-vel - vizsgázott. Mi okozhatja azt, hogy 15 perc után a következő felfűtés már nem megy?
Válaszokat, javaslatokat előre is köszönöm!
A címben említett kávéfőzőmön ma reggelre jelentkezett ez a hiba. Előző nap délután még hiba nélkül kikapcsoltam.
A gép bekapcsolása után a központi egység megtesz egy ciklust, majd a felső állásban megáll és kiírja a "General Alarm" üzentet, ezután semmire nem reagál.
Próbáltam Test módban és elvileg minden funkció működik, a kazánok fűtenek az ellenállásuk vezeték végen mérve 40 és 50 Ohm körül vannak, a hőérzékelők kb 80 és100kOhm értékűek szobahőmérsékleten.
A felső végállás kapcsoló megszakít, mikor a központi egység a felső pozícióba ér és Teszt módban is kijelzi.
Pumpa működik, bár vízszivárgás nyomai láthatóak rajta, valamint korábban is tapasztaltam, hogy a gép alól víz folyt ki.
Ezen a ponton elakadtam.
Esetleg tud valaki segíteni, mit nézzek még meg?
Előre is köszönöm!
Üdvözlet a Szakiknak!
Az lenne a kérdésem hogy mi lehet a probléma ennél a mosogépnél?
Nagyon érdekes hibát generál. Ha elindítom egy programról akkor elindul, veszi a vízet fűt, szivattyúzik és akkor jelentkezik a hiba.
Ha csak simán bekapcsolom, nem választok ki programot, csak simán villog a lakat jelző led, akkor egy idő után bekapcsol a szivattyú és jelzi a hibát.
Tudomásom szerint a 8-as hiba a következőket jelenti.:
Vízfűtőegység reléje beégett (csak a
nyomáskapcsoló „üres” állapotában) vagy
a nyomáskapcsoló „üres” állapotban
ragadt (üres és tele együttes jelzése).
Relét ellenőriztem
Fűtőtest relét cseréltem. Fűtőbetét cserélve a hiba maradt.
Találkozott valaki már ilyen problémával?
Hol lehet a hiba szerintetek?
Köszönettel Mo-joló testvér.
