Már jó ideje, a címben említett hibával üzemelő mosógép javítására szántam el magam.
A hibajelenség, hogy a mosási program után, nincs spriccelés az öblítő rekeszbe, az öblítő ott marad,
majd következik a centrifugálás.
Amin túl vagyok, a szelepek ellenőrzése, csatlakozók tisztítása, forrasztani sokat nem kell mert tele van öntve
a vezérlő panel trutyival :-)
Tippeket elfogadok ;-)
Mali
Üdvözletem.
A címben említett indukciós főzőlap kijelzőjén csak egy digit működött.
Szétszedve látszik hogy el van korrodálva a panelen néhány alkatrész,köztük a kijelző lábai is.
A főzőlap működik,csk a kijelző hibás.
A kijelző típusa HGC5643HRK.
Sajnos nem találok ilyen kijelzőt a neten.
Mivel lehetne ezt helyettesíteni?
Ez jó lehet?
http://www.ebay.de/itm/1-2-5-Stck-LED-Display-4Digit-7Segment-0-56-Clock-12pin-Common-Anode-Rot-/141939082453?var=&hash=item210c3a84d5:m:mZCwgczuHCQj_Ex5qkM9guQ
Üdv:Tom
Na nem szerettem meg ennyire a mosógépeket, de ismét "látókörömbe" került egy. Gyakorlatilag semmi baja "csak" zörög/morog/lötyög a csapágya. Még nem szedtem szét, csupán próbálnék tájékozódni, hogy van-e esetleg valami buktatója a dolognak, vagy egyszerűen csak ki kell cserélni és kész?
Köszönettel: Kiss Z.
Kaptam egy Indesit WITL 90 típusú mosógépet, egy nem igazán hétköznapi hibával.
Hálózatra csatlakoztatva, el lehet indítani, beengedi a vizet, forgatja a dobot,a fűtőszál is megy, látszatra mos, de olyan hibát produkál, hogy változatosan ki illetve bekapcsol a gép, olyan, mint ha minden 20 másodpercben áramszünet volna!
Kialszik egy pillanatra minden led, és 10 másodperc múlva folytatja az egészet!
Még programot is tudok változtatni abban a pillanatban mikor működik, tehát a centrifugálást indítok el, az megy, ha mosást, engedi be a vizet, tehát nem kever össze semmit, csak ki be kapcsol!
Hibaüzenet nem ír ki!
Amit eddig megnéztem!
Elektronika szemrevételezve, nincs púpos kondi, de két kondit kicseréltem, csak a 10uF 400V nem tudtam cserélni, mert az nem volt itthon, de megmérve multiméterrel a kapacitás rendben van!
Természetesen kiforrasztva.
NTC megmértem 20C-on 20Kohm az értéke, így azt jónak tituáltam.
Motort cseréltem, egy másik Indesit motorral , hiba ugyan úgy marad!
Fűtőszálból nem volt másik Indesit itthon, így egy LG vel cseréltem, de a hiba megmarad.
A hálózati feszültség nem ingadozik a főpanel hálózat csatlakozóján, a panelon nem tudom milyen feszültségeket kellene mérnem, így az kimaradt egyenlőre!
Kicsit tanácstalan vagyok, miért kapcsol ki és be folyamatosan, mert minden alkatrész jónak tűnik, gondolom az elektronika lesz a ludas, de hátha meg lehet valahogy oldani.
Ötletek esetleg a továbbiakra nézve, hátha valaki találkozott már ilyennel, mert egyszerű volna ha valami hibaüzenetet írna ki, de semmi ilyen, szerintem ha hagynám, lehet ki is mosna a szünetekkel, csak vagy fél napba tartana 1 mosás!
Fontos még, a szünetek nem ciklikusak, van, hogy egy másodpercre ugrik be, van hogy 1 percet is megy áramszünet nélkül.
Köszönök minden ötletet, hátha sikerül megoldani!
