A fent említett "erősítőben lévő táp IC tipusára lenne szükségem,vagy doksira,amin az alkatrész értékek is fel vannak tüntetve.
8 láb,smd.
A tanyán lévő rajzokban nem találtam alkatrészértékeket.
Esetleg,ha van valakinek ilyen,és leolvasná pár más alkatrész értékkel együtt,megköszönném.
Netes fénykép:
https://i.cdn.nrholding.net/15941746/450/450
Köszönöm.
A fenti dolbis cucc került hozzám, hogy nem szól. Persze már szétmatatták. Van benne egy BT2328 20 lábú csoda amit helyettesítettek PT2258-al. Sajnos nem megy át rajta a hang. Cse fórumon olvastam, hogy más is belefutott ebbe a hibába és neki se javult meg ezzel a pótlással. De megoldás ott sem született. Tudtok tanácsot adni illetve beszerezhetőséget eredeti ic-re?
Na igen megnéztem nem a némítás a probléma mert az ic kimenetéről már műkszik a rendszer és a némítás is működik utána. Rajz itt a tanyán fent van.
Köszönettel laci
A hibás cím utólagos javítása (48 órán belül) a "Szerkesztés" fülre kattintva végezhető el
Került be hozzám egy címben szereplő "csoda" masina.
A hiba leírása: egy bizonyos ideig normálisan üzemel, majd egy bizonyos idő elteltével hangos brumm zaj hallható,
viszont nagyon melegszik a hűtőfelület (hűtőbordának nevezett alumínium szerelvénylap)
Kiméregetem a tápot,vizuálisan is átvizsgáltam, de nem találtam semmi feltűnő dolgot.
Segítséget szeretnék kérni h merre kutakodjak a hiba felé?
5letek tippek bármi ami segíthet jól jönne.
Köszönöm mindenkinek!
Üdv.Érdeklődni szeretnék hogy a fent említett hangrendszer mélyládájába tönkrement a vezérlő csipp:SN8P2714SB
Valaki tudna-e segíteni hogy hol kapni ilyet, vagy esetleg van-e helyettesítője?
