A fenti dolbis cucc került hozzám, hogy nem szól. Persze már szétmatatták. Van benne egy BT2328 20 lábú csoda amit helyettesítettek PT2258-al. Sajnos nem megy át rajta a hang. Cse fórumon olvastam, hogy más is belefutott ebbe a hibába és neki se javult meg ezzel a pótlással. De megoldás ott sem született. Tudtok tanácsot adni illetve beszerezhetőséget eredeti ic-re?
Na igen megnéztem nem a némítás a probléma mert az ic kimenetéről már műkszik a rendszer és a némítás is működik utána. Rajz itt a tanyán fent van.
Köszönettel laci
A hibás cím utólagos javítása (48 órán belül) a "Szerkesztés" fülre kattintva végezhető el
Adott egy Genius aktív hangfal, amelyben rossz a végfok IC. Van rajta egy repedés és kis korom, de nagy nehezen sikerült kinéznem a típusát. BT9843. Ez van rajta, de sehol nem találtam a neten. Esetleg tud valaki valamilyen helyettesítőt, vagy hogy honnan tudnám beszerezni ezt a típust?
Üdv.Érdeklődni szeretnék hogy a fent említett hangrendszer mélyládájába tönkrement a vezérlő csipp:SN8P2714SB
Valaki tudna-e segíteni hogy hol kapni ilyet, vagy esetleg van-e helyettesítője?
Szevasztok!
A tárgyban jelölt szerkezetnek az a nyűgje, hogy csak akkor szól mikor a nagy potméter tengelyér befele nyomják. A rajza alapján ez egy spec 6 pályás poti.
Egyszer olvastam egy topicban, amit most nem találok, hogy szoktak ezek megdögleni.
Vagy esetleg egy alapos átforrasztás is segít?
Nem a lustaság miatt teszem fel a kérdést, de, ha eleve kudarcra van ítéve az ügy akkor nem görcsölnék vele.
Előre is köszönöm!
