Felrobbant táp ic-vel hozták javításra. Sajna a felirat nem olvasható. Tanyán található service manualban nem írják a típusát ,sem az alkatrészek értékeit és szerintem a táp rajza sem ilyen( lábkiosztások)
Ez 8 lábú SO8 tok . 6-os láb a tápja , 5-ös ellenálláson keresztül a kapcsoló FET G-re megy, és 4 láb test.
(Volt egy jó kis táp ic kereső oldal, de a szentnek nem találom.)
Ha tudnátok segíteni , megköszönném.
üdv
Szabi
A fent említett "erősítőben lévő táp IC tipusára lenne szükségem,vagy doksira,amin az alkatrész értékek is fel vannak tüntetve.
8 láb,smd.
A tanyán lévő rajzokban nem találtam alkatrészértékeket.
Esetleg,ha van valakinek ilyen,és leolvasná pár más alkatrész értékkel együtt,megköszönném.
Netes fénykép:
https://i.cdn.nrholding.net/15941746/450/450
Köszönöm.
Az lenne a problémám,hogy van ez kis Genius 5.1-es hangfalszettem a számítógéphez használom és észrevettem azt,hogy amikor üresjáratban van tehát éppen nem megy a zene rajta de ugyanúgy felvan hangosítva akkor néha elkezd (dohogni) szerintem amenyire én hallm a mély része felől jön a hang és nem tudom miért!?Szerintetek mi lehet a hibája vagy ez természetes?Köszönöm a segitséget előre is!!! :help: :villa:
Hozzám került roncs ként egy fent említett 2.1-es hang cucc. Darabokban volt kb 4 hónapos . (Gazda földhöz verte). Sikerült életet lehelni bele , de a mély nem működött. Kicseréltem benne a 4558-as mély csatorna előerősítő IC-t ami egy dip 8 tokban volt. Most SMD van benne. Szépen szólt is de egy idő múlva elkezdett a mélynyomó olyan hangokat kiadni mint amikor a poti nem érintkezik rendesen.Surrog , dübörög ,de a hangerő szabályzóval szabályozható. Ha leveszem a poti csatlakozóját akkor elhallgat, de ha rövidre zárom csipesszel akkor teljes hangerővel el kezd dübörögni , ami azt jelenti hogy nem a poti a hibás.A kondikat is cserélgettem de semmi változás.Táp fesz egy kicsit ingadozik, kb 200mV ami az erősító kimenetén is látszik (1-2 láb). Persze minden bemeneti jelforrás nélkül.Cseréltem IC-t de kis idő múlva ugyan azt produkálta. Ismeri valaki ezt a hangcuccost vagy találkozott már ilyen hibával?
Üdv Belfi!
A hag fájl a kiadott hangot tartalmazza.
Végül is úgy néz ki sikerült elcsendesíteni.Más ötletem nem volt mint roncsokból kitermelt alkatrészekkel egyesével helyettesíteni a benn lévőket majd mindig kipróbálni. Mikor az 1C10 jelű 100n kondit kicseréltem megszűnt a hörgés ,most már kb egy órája. A kondin semmilyen sérülés nem látszik .Valószínűleg gyári hibás volt, mert egy ilyen fiatal készüléknél nem hiszem hogy elhasználódott volna .Az IC kimenete stabil 00.00 V , teljesen csendes.
Mindenkinek köszönöm a segítséget.
Üdv Belfi!
