Hátha volt már másnak is szüksége ilyenre...
Adott egy okos telefon, és szeretnénk korlátozni a használatát. A telefon tudjon fogadni telefonhívást, lehessen róla telefonálni is, Viber hívást fogadjon, és Messenger üzenetet is fogadjon, de ne tudjon máshová a Net-re fellépni. Ezeken kívül napi 10 perc, max. fél órára tudjon internetre kapcsolódni, ami naponta volna engedélyezve. /Ennek érvényesnek kellene lennie a WiFi-re, és a mindkét szolgáltatói kártyás internetre is!/
A lényeg: amennyi időt enged az unokámnak az anyja, annyit használhassa a Net-et. Tud valaki ebben segíteni? / Este megkérdezem, hogy most milyen programot használ, ami indulóban jó volt, de már ki tudja játszani a gyerek a Viberen keresztül. Játszani, és zenét hallgatni tud interneten a Viber-en keresztül, valamilyen módon, mert a Viber engedélyezve van, azt nem kellene tiltani./
Remélem, érthetően írtam.
Üdv: formasu
Hello!
Hozzám került egy wc-be ejtett készülék, ami addig hibátlan volt.
Az illető nem tudta szétszedni, hogy leválassza az aksit róla, mert ragasztott üveghátlap + 10 mini csavar, mire eljutott volna odaáig, így közel 2-3 napig még áram alatt és talán zárlat alatt volt a készülék.
Kijelző és aksicsere után, valamint a panelok korrodálásának letisztítása után elindult a készülék. Egy (szalag)antenna is szakadt volt rajta, amit összeforrasztottam, de mind a hálózati jel, mind pedig a wifi nagyon gyenge maradt.
Rendeltem új antennát a forrasztott helyett, de semmit nem oldott meg a dolgon.
Jelen állás az, hogy a GSM (2G) -105dB (17%), míg mellette -85dB (100%) másik készüléken.
Wifi -73dBm (30%), míg mellette -39dBm (100%), adóantennától számított 3 méteren belül.
Bluetooth: max távolság egy adott fejhallgatóval 1m garantált, 2,5m után szakadva, másik készülékkel 3m garantált, nyílt terepen 8-10m után szakad. (Garantált = forgolódni, hajolgatni is lehet a fejhallgatóval, akkor sem szakad meg a kapcsolat.)
Az antennakábeleket lemértem, mindegyik hibátlan... viszont nagyon csekély eltérés van akkor, ha egyáltalán nincs a panelra csatlakoztatva antenna (még kábel se), vagy ha rendesen be van kötve minden. Talán 15-20%-nyi javulás max, de az is csak addig, amíg konkrétan az antenna mellett az ujjam.
Ami furcsa még, hogy olykor sikerül jó értéket elérni, pl. -44dBm (70%) Wifi esetén, ha egy bizonyos irányba tartom.
Szerintem egy antenna-erősítő rész mehetett ki a zárlattól.
Ez szabad szemmel látható lehet, illetve javítható? Érdemes belemélyülni, vagy elégedjek meg a nagyobb fogyasztással, lassabb és 1 szobás hatótávú wifi-vel?
Mellékeltem 2 grafikont, mindkettő 1 fix pontra helyezett készülékkel készült, semmi nem mozgott körülötte, mégis jelentős változásokat mutatott. Wifi-n más készülék max 3dBm hullámzást produkál, de itt 20 is van.
Nemrég kiderült, hogy állandóan foglalt vagyok hívni sem tudok. Egyik telefonról sem. Ki tud erről vmit? Miért van, van ennek köze az Ászf megváltozásához? Köszönöm Üdv
Az alábbi problémával találtak meg: adott egy Nokia Lumina készülék melyhez egy valamiféle Skyphoz használatos headsetet szeretnének használni ami egy rózsaszín és egy zöld csatiban végződik, tehát a szokásos számítógépes "felületű".
Két kérdésem lenne, mivel sem a telefont sem a használni kívánt headsetet sem sikerült ehhez a művelethez mellékelni, és a közelemben sajnos nincs ilyen.
- Milyen csatlakozó van a telefonon és hogy van bekötve?
- Sima dinamikus vagy valami kondi mikrofon van a gyári headsetben?
Köszönöm,
Krisztián
