GERICOM GTXTERME LCD TV EPROM
TV - EPROM
Type: (BIN)
8.0 KB
EPROM
Looking for similar gericom manual?
GERICOM GTV4213 plazma TV nem indul. - LEZÁRVA -
Sziasztok! Elakadtam a címben szereplő televízió javításával. A tápegység típusa: USP490M-42LP. Ehhez van rajzom, a tápegységet sikerült rendbe tenni, két puffer elkó volt kiszáradva. Viszont nem kapcsolnak be a 190VS és a 60VA inverterek. Ha jól értelmezem a rajzot, akkor ezek az U503(PIC)-en keresztül kapcsolhatók. A vezérlés a CN801 csatlakozón keresztül az STP11-42V6GR típusú panelről érkezik. Pontosabban nem érkezik, RLY_ON fixen 3V3-on, VS_ON fixen 0V0-on van. Ennél a panelnál a kezelő egység csatlakozóján a vezérlés még megvan a távirányító impulzusaival együtt. A panelről nincs kapcsolási rajzom, a rajta lévő stabilizátorok rendben vannak a feszültségekkel együtt. A tápegység rajzát mellékeltem. Mit nézzek meg, mérjek meg a készülékben? Mi okozhatja a hibát? Üdv.: Kumi
Gericom plazma tv
Tisztelt Kollégák! Tanácsot szeretnék kerni egy PBHB 4200C tipusu plazma tv-vel kapcsolatban.A probláma a következő maga a készülék üzemel,de nincs se háttérzaj (borso)se hang, vagyis kép .A készülék keresi az adókat, de nem talál semmit.A menükbe be tudok lépni.A scartról szintén nincs semmi .Viszont vga-ról van kép.A tunerkártyát már cseréltem,nincs változás. A reagálásokat előre is köszönöm üdv: János
Gericom GTV 2610
Tiszteletem a Mestereknek! Segítségeteket szeretném kérni ennek tv-nek (Gericom GTV 2610)a javításához. Tápja KO. tipusa FSP204-2F01.Tud valaki rajzrot róla,esetleg ismerős valakinek az SPA08N80C3 fet, mivel helyettesíthető? Előre is köszi a segítséget. - kágyé -
GERICOM GTV4210-es plazmán csak halvány derengés a kép helyett. Megoldva "Balázs"-nak köszönhetően.
Sziasztok! Ismét segítségeteket kérném. Bekapcsolás után a képernyőn halvány derengés (fényképen talán látszik) van csak. Minden esetben, tehát menü stb. is. Feszültségek rendben és mintha a szabályozás is működne. Érdekes lehet még, hogy első bekapcsolásomkor középen felül egy tenyérnyi foltban volt csupán "életjel", majd kb. fél perc alatt "kúszott" szét teljes szélességre a kép. (jajj, miket beszélek... szóval a derengés) Gyanúm szerint kilehelte lelkét a kijelző, de nem vagyok benne biztos. Tanács arra vonatkozólag, hogy mit ellenőrizzek még? Köszönettel: Kiss Z. Megoldást a ZSUS cseréje jelentett, amit sikerült Balázs kollégától beszerezni. Köszönet érte :bow:
