Elégett az R20-as ellenállás benne.
Esetleg valaki találkozott már ilyennel és megtudná mondani milyen értékű ellenállás van benne?
Képeket mellékeltem.
Sziasztok , egy pár éve felélesztettem egy 40-50 éves műtőasztalt , minden kijövő vezeték elvágva , semmi elektronika , csak relék meg két hajtóműves motor .
Négy irányba mozog , és akkor 2 db az autóknál használt 0 le- fel kapcsolót használtam . Egyik kapcsoló dönti jobbra-balra hossz irányban , a másik egyszerre emeli az elejét , ejti a hatályát meg fordítva .
Most igény lett hogy ezt valahogy pedállal , vagy karra- lábal , térdel lehessen mozgatni . Beszereztek egy ilyen végállás kapcsolót ami elektromosan alkalmatlan , de szerintük mechanikusan meg felelne .
https://www.16amper.hu/tracon-helyzetkapcsolo-rugoszaras-muanyagacel-lsme8166?utm_source=google_shopping&utm_medium=cpp&utm_campaign=direct_link&gclid=CjwKCAjw9qiTBhBbEiwAp-GE0ckr8Cb4QsSUOUwLsHsKxGnAyC9Ghs7eMJhf2awiBTf4J4ysgEdckhoCkb0QAvD_BwE
Én végig bogarásztam a net-et , de sémi épszerű megoldást nem találtam .
Valami ötlet kellene a megvalósításhoz . Pl . két állású pedál , vagy valamilye joystick -os megoldás . amihez nem kell kézzel hozzáérni .
A gép előlapi ledje alapesetben sötét, a táp narancs. Bekapcsolás után mindkettő led zöldre vált, majd az előlapon piros lesz, a tápon ezután átvált narancsra. Az előlapon marad a piros. Tpban pupos kondit nem találtam. Merre érdemes elindulni?
Üdv: Jácint
Sziasztok, gondolom nem én vagyok az első aki megpróbál egy kínai mozgásérzékelős refit megjavítani, ezért kérnék tanácsot ebben jártas Kollégáktól, a led meghajtó táp IC-re 8305 illetve 1426 van rápingálva, egy 8 pines smd.5,6 az S, 7,8 a Drain. IC táp a 3.-on. Ennek a pontos típusára ill. a beszerezhetőségére kérnék segítséget. Köszönettel. Imre
