A "témában" említett házimozi erősítője mindig újraindul.
(Független a jelenség a csatorna választástól, a hangerőtől, a bemenő jelszinttől.)
A készülékházból hallatszik, hogy a relék kapcsolgatnak ki-be.
Nem régen kaptam (csak úgy), eleinte nem volt vele semmi gond, az utóbbi időben kezdte el csinálni. Eleinte csak egyszer-egyszer, de most már perceken keresztül is kapcsolgat, aztán működik egy ideig és véletlenszerűen ismét elkezdi. Van hogy órákon át nincs baja, van hogy egy félórán keresztül is képes csinálni. Ha elindul akkor viszont rendesen működik szépen tisztán szól.
Különösebb hőfejlődést kívülről nem lehet érzékelni.
A javítási kézikönyvet már leszedtem innen, de jól jönne egy tanács hogy merre induljak el. Esetleg találkozott már valaki ilyen hibával ennél a típusnál, vagy valami hasonló erősítőnél?
A segítségeteket és tanácsaitokat előre is megköszönve:
xizor
Egy RCF TT08A aktiv hangfalat szervizelek, az erositoreszben megment valami, tele van smd elenallasokkal es par ossze van egve.
Valakinek ha van szerviz konyve vagy hasonlo hangfal amirol tudna infot adni, megkoszonnem.
Udvozlettel,
Szabi
SONY STR DE 698 tipusú erősitőn nem lehet BEMENETET választani. Nem reagál egyik kiválasztógombra sem. Próbáltam RESET-elni az interneten megadott módon , de sajnos ugyanaz a helyzet, visszaáll a tiltott állapotba. Vajon elektromechanikai hibája lehet. esetleg valami védelem kapcsolja mindig vissza. Van valakinek valami ötlete ?
Üdv mindenkinek! Szeretném egy kicsit megtuningolni a CD lejátszómat, egy Technics SL-PS740-et, viszont az ilyesmiben nem vagyok járatos, de nagyon érdekel a dolog...Elsőre a műveleti erőlködöket cserélném. Most 1db LM833M63, és 3db BA4560FTI dolgozik benne gyárilag, az lenne a kérdésem, hogy mire lenne érdemes cserélni? Az OPA2134-et olvastam, hogy elég népszerű, valóban jó választás lenne?
