A képen látható pozicióban a jobb oldali lábon 7.17V mérhető, a bal oldalira kapja a bemenő feszültséget ami 7.82 volt, és a középső lábán jön ki a feszültség ami pontosan 3 volt, de kevésnek találom mert az összes LED innen kapja a tápfeszültséget úgy hogy egy 82 ohmos ellenállással vannak testre kötve. Tehát kb. 5-6 volt lenne az ideális. Segítsetek hátha valaki tudná miféle alkatrész ez, tranzisztor vagy feszültség stabilizátor?
Sziasztok! Az aktív erősítős hordozható szerkezet már fél hangerőn is eléggé zörög, csattog, mély hangoknál ez már nagyon zavaró. Megnéztem és a készülék két végén lévő passzív basszus membrán közepén van egy kerek alumínium lap, ami a gumihoz van ragasztva. Ennek a ragasztásnak a széle már 2-4 mm mélyen elengedte, ezért nagy mozgások esetén az alu és a gumi már erősen csattogó hangot ad. Próbáltam egy kis erős gumiragasztót tűvel a kialakult résbe bekenni, ezzel a megoldással egy ideig jó volt, de mostanra még jobban elvált az egész. Valaki javított már ilyet, vagy csak teljes cserével lehetne ezt megoldani?
Üdv. a Kollégáknak!
Az említett soundbar tökéletesen müködött mindaddig, míg át nem költöztették egyik szobából a másikba, ahol, miután üzembe helyezték, észrevették, hogy a mélynyomó hangfal nem müködik, csak pirosan világít a ledje. Nyomkodták a gombokat a soundbaron meg a távirányítón, a használati útmutató szerint, de nem sikerült cstatlakoztatni a mélynyomót.
Azután a tulaj elhozta hozzám, hogy nézzem át, hátha meg lehetne javítani. Követve a használati útmutatót, mindent megpróbáltam: vissza állítottam gyári állapoba, majd kézzel csatlakoztatni a subwoofert a főegységhez, de sajnos erdemény nélkül.
Amit észrevettem az az, hogy a mélynyomó ledje a bekapcsolás pillanatában egy pillanatra fölvillan kéken, majd pirosba megy és konstansan világít.
Belenéztem, átvizsgáltam a kondikat és jónak bizonyultak. Feszeket is mértem, talán jók - nincs hozzá kapcsolási rajzom, így nem tudom összehasonlítani semmivel. A procikon kb. 3.3 V van. Lemértem a BEKEN procik kvarc frekvenciáját és pontosak: 24.57 Mhz. Két féle feltételezésem van, éspedig: a méynyomó hangfal nem veszi a rádió jelet és készenléti állapotba megy, a másik, az, hogy a központi egység, a soundbar nem ad le jelet a hangfal felé, így ennek nincs mit észlelnie, tehát nincs mihez kapcsolódnia. Vagy talán firmware hiba van? Valami miatt meghibásodott a program és nem találja a hangfalat? Melyik a valószínübb? Ebben szeretnék segítséget kérni azon kollégáktól akik már találkozatk ilyen, vagy ehhez hasonló problémával és sikerült megoldaniuk.
Zsolt.
Van két Numark TT 1650 direkt hajtásos bakelitem, az egyikkel kb. egy hete olyan fordult elő, hogy mikor megfogtam a lemezt, esetleg úgy hogy a tányért is, megállt, és elkezdett oda-vissza rángatózni a motor. Szerintetek mi lehet a gond?
Úgy tudom ezeknek a sebesség-szabályzós dj bakeliteknek a motorját egy kristály vezérli. Kapcsirajzot nem találtam, szétbontani még nem bontottam. Aki ért ezekhez, vagy valakinek van ötlete kérem ossza meg.
Köszi:)
