Hi everyone
Could somebody tell me if I can replace a switching diode to another one, the one installed in the onkyo is a 1SS252 and is 10 times more expensive that a 1SS355.
Usually I order the same but they are pricey (around 10.00 usd for a 100) and not commonly used, not many sellers.
For the 1ss355 every seller on line has it in stock and it's around 1 to 2 usd for a 100.
Ans they are available locally, not in china waiting 5 weeks for the part.
Thank you.
1SS352
Characteristic Symbol Rating Unit
Maximum (peak) reverse voltage VRM 85 V
Reverse voltage VR 80 V
Maximum (peak) forward current IFM 200 mA
Average forward current IO 100 mA
Surge current (10ms) IFSM 1 A
Power dissipation P 200 (*) mW
Junction temperature Tj 125 °C
Storage temperature Tstg −55~125 °C
1SS355
Maximum (peak) reverse voltage VRM 90 V
Maximum (peak) forward current IFM 225 mA
Surge current (1s) IFSM 500 mA
Junction temperature Tj 150 °C
Storage temperature Tstg −55~150 °C
Van ez az erősítőm, az a gondom vele hogy nincs kijelzés rajta így nem is működik. A rajzott letöltöttem hozzá, de afolia ami az előlapra megy az egyes lábon testet ír, de én itt 12V-ot mére, lehet hogy hibás a rajz, vagy megszakadt valami benne. A fűtése megy a kijelzőnek, meg dereng néha benne valami. Mi lehet vele, mert én még nem találtam benne csak egy zárlatos zénert, de ezen felül semmi mást.
Van nekem egy ilyen régi rádióm, ami feladta a harcot.
A kijelzője össze vissza világított.
Felpuffadt kondi nem volt ugyan benne, mert abban a korban készült amikor még nem puffadoztak a kondik,
hanem csak szépen kiszáradtak az idő múlásával.
A táp részben kicseréltem a kondikat, ám, bevallom, valamit rövidre zártam (a harisnyával) és kisült valamelyik kondi.
Két ellenállás elszállt, R801 és R802.
Színkódjukat nem tudtam értelmezni (egy csík eltéréssel egyformák), de pótoltam őket két 22ohmos ellenállással.
( Fehér, Piros, Fekete, Fekete, Barna v. Ezüst )
Első sorban ha valaki tudna segíteni egy SM-el, rajzzal, hogy megtudjam a két ellenállás pontos értékét.
Megoldás:
R802 = 10 ohm
R816 = 18 ohm
Kisebb probléma, hogy nem tárolja le az állomásokat (csak addig tárolja amíg ki nem kapcsolom)
Memória akku rendben, a táphiba előtt működött a tárolás.
Megoldás:
A programok elfelejtéséért valószínűleg az MN1203, ma már őskövületnek számító Statikus RAM lesz a felelős.
Köszönöm.
Szép napot Mindenkinek!
Thomson cs-700-as mini hifihez keresek rajzot, javítási "kézikönyvet"
Segítséget köszönve: FEJO
