A segítségeteket kérném: a fenti deck nem reagál a gombokra. Azt látom, hogy már volt javítva, a panelen a törött fóliákat már valaki javította. A lendkerék forog egy pár pillanatra, de a reel motor meg sem mozdul, nem kap tápot. Egyébként működne. A proc-ból sem jön feszültség. Ami elsőre gyanus, hogy a táp Q601-es tranzisztorán a rajzon szereplő 11V körüli fesz. helyett 19V van. Tudja-e valaki, hogy ennyinek kellene-e lennie, vagy elírás? Ha még vannak tanácsok, megköszönném.
Üdvözlettel:
Kedves Kollégák!
Belefutottam a fenti készülékbe. A kijelzőn ERROR1 felirat virít. A legtöbb helyen a processzor eepromtartalmának hibájára utal, de hiába töltök bele bármit, nem változik a helyzet. A Tanyán fent van 3 bin fájl, szerintem mindegyik ugyanaz, egyikkel sem indlt. Van valakinek ötlete, esetleg bin fájlja?
Üdv: Jácint
Sziasztok! említett erősítő került hozzám totál káros állapotban, :yes: (alkatrészenek kaptam)mivel ugyanez a csoda gép van nekem is IMÁDOM!!! :happy: .De valami kókány begány valaki :hmmm: szépen bele nyúkált és az összes vezetéket szét nyirkálta összekötözgetett benne mindent :redsad: nem az illető volt aki adta nekem! De már sikerült fel élesztenem! végfok tranyók rosszak voltak az egyik oldalban, BD 809- BD 810.Táp puffer elkók ki cserélve 4700 uF. Vezetékek az enyémről le nézve normálisan összekötve már tökéletesen üzemel a gép :taps2: . De a fluorecensz kijelző hiányzik belőle az egész egység :weep: esetleg nincs valakinek egy ilyen erősítő komplett kijelző panelja?természetesen kijelzővel! ÜDV!!!Zsolt.
Hello, I am in a repair KENWOOD KRF-X9995D.
Let me know if anyone is aware of how to reset the processor.
That is about a year ago I had the same problem with another amp of the same model!
So this is the second unit can not repair!
The main flaw is that the accumulation of around 1F 5.5V had spilled acid. was also in the same thing happened! ie it shows mute, but going into test mode, (having pressed the key "INPUT SELECTOR DOWN" and "POWER", the analog input works (but only in TEST).
Any help?
Thank you
