fent nevezett eszköz kapcsoloüzemü tápja felrobbant,az alkatrészek többségét sikerült beazonositani ,de a viper 53 ic vel felépitett táp
szekunder körében van 1 ic7 smd 3 lábu ic (smd tranyo ránézésre) amit nemtudok beazonositani .
lehet hogy tl431 lenne?
köszönöm
Üdvözlet mindenkinek! Az erősítő két oldala külön -külön kapcsolóüzemű táppal van ellátva.
Az egyik oldal zárlata miatt zárlatos lett a tápegység primer oldalon az IGBT. Sajnos felirat és kapcsolási rajz nélkül nem tudom be azonosítani az alkatrészt. Valamint, a végtranzisztorok előtt levő A1009,és a párja C2333 tranzisztorokat mivel lehetne helyettesíteni, mert nem tudom beszerezni? Ha valaki már javított esetleg ilyet, kérem segítsen ebben. Köszönöm!
Most épp egy UNITRA MDS411D-t restaurálok.
A lista ami eddig megvan:
1. Szíjcserék.
2. Kombifej és törlőfej cserék.
3. A fejhez vezető kábelek.
4. Kontakt hibák megszüntetése.
5. Átkondizás ahol kellett.
Most már tökéletesen szól! Szép hangja van. :)
A PLAY, REC, PAUSE, STOP gombokra rendesen reagál és teszi dolgát.
De a csévélés nem úgy akar működni ahogy kellene.
A led az felvillan ami a gomb felett van, de nem pörgeti a motort.
Ha a REED relénél lévő szíjtárcsát (amin a mágnes is van) egy kicsit megmozdítom,
egyből el kezd csévélni.
DE!!!!!!!
A féket akkor se engedi ki!!!!!
Lejátszásnál kiengedi a féket.
Ha manuálisan "féktelenítem" akkor rendesen csévél.
Előre és hátra.
Ha várok vele 1-2mp-t akkor ismét meg kell "izgatni" a REED-et hogy csévéljen.
A kapcsolási rajza:
www.bazsiprojekt.atw.hu/unitra_mds-411d_sch.djvu
Előre is kösz, a szakértelmet.
Mint olvastam a file megnyitási problémákat:
A DJVU file nézegető pedig itt: http://windjview.soft112.com/
Én ezt használom már régóta. Soha nem volt vele problémám. :)
Üdv mindenkinek!
Segítséget szeretnék kérni egy Nordmende HiFi-Stereo-Steuergerät 7504/ST 972.163.A -típusú rádiós erősítővel kapcsolatban!
Elsősorban ilyen készüléket szeretnék mégegyet szerezni a már meglévő
nem 100%-os sajátomhoz.Most éppen prbálják javítani,de nem sok sikerrel.Akinél ott van,ő azt mondta hogy ilyen géphez még nem volt szerencséje.
Kérlek,ha tudtok ilyen erősítőt,vagy hozzá kapcsolási rajzokat, akkor a zollee@citromail.hu -email címemen elértek.
