Tisztelt Fórumtársak! Nem vagyok jártas rádióhangolás területén. Így a segítségeteket kérem. Egy fent kelzett tunert életrekeltettem, elkókat cseréltem. Csupán annyi hibája van, hogy el van mászva a hangolás. Pl 89.5MHz adót 89,48-on találja meg. És a foton látható STEREO és TUNED LED-ek, tovabbá a Vételerősség sor, csak 10 perc elteltével jeleznek. Hol kezdjem a hibakaresést ?
Van nalam egy Braven XL hangfal.
Nekem nagyon tetszene, nagyon massziv, teljesen vizmentes, 40W kimeno teljesitmeny, 18 ora lejatszasi ido (legalabbis papiron...), es meg uszik is...
Mar az is gondot jelentett, hogy megtalaljam a csatlakozoit.
A tolto csati egy sornyito alatt van, ami egy vizmentes dugon talalhato.
Vegul megtalaltam, csatlakoztattam ra valami improvizalt toltot (na jo, a feszultseg es aramerosseg jo volt, csak a csati nem volt tokeletes).
Toltottem kicsit, majd bekapcsoltam.
Megkerestem a telefonon, csatlakoztam ra, kiprobaltam a zenelejatszast. Szep, eros, basszusos hangja van.... volt.
Egy ido utan kikapcsolt, pislogott parat pirosan a led.
Sebaj, kerestem megfelelo csatit, labortapra csatlakoztattam.
15V 2A aramkorlat beallitva.
Eleinte par piros pislogas, utana semmi visszajelzes de stabilan 1A korul vett fel.
Egy ido utan az aram lecsokkent nullara es a led stabilan vilagit zolden.
Itt kezdodik a baj. Megprobalom bekapcsolni, roviden feheren vilagit a led, de kialszik es tovabb semmi.
Nem latja a telefon, nem kapcsol be.
Valami baja van (mondjuk vegfok?) es kikapcsol, ezert dobtak el? Vagy csak kellene egy valamilyen reset ra?
Amig szolt, szepen szolt es a vege sem volt olyan mintha valami baj tortent volna.
Szetszedni szinte kizart, teljesen vizmentesen van ragasztva, nincs csavar, stb.
Lehet nem nagyon van tapasztalatotok pont ezzel, de a jozan muszaki esz hatha mond valamit.
Elore is koszonom a velemenyeket.
Minden jot,
Janos
P.S. Tudom, hogy a konyv szerint hogy kell reset-alni, de azt mondja, kapcsoljam be... na, mar itt kezdodik a baj.
Attached is the DSP2 Firmware for the Onkyo NR646.
Szervusztok!
Van egy mini hifi amiben a lézerfej halott (JVC UX-D66TN). Ebben a készülékbe szerepel,sajnos nem tudom beazonosítani mert nincs semmi
jelölés rajta. Ha valaki tudna segíteni azt nagyon meg köszönném. A lézerfej tipusa kellene hasonlit a SOH-AAU fejhez csak 15 PIN van rajta a (SOH-AAU-un meg 16 kivezetése van. Még egyszer ebben kérek segítséget.
Várom megtisztelő válaszotokat.
Üdvözlettel:buszosgyuri
