van egy kenwood ka-74 erősítőm és az érdekesség, hogy kb 1 hónapja használtam nem volt agyon hajtva szépen szolt 1 hónapon keresztül nem volt bekapcsolva és most nem szól kivéve ha phono-ra kapcsolom és kb feltekerem 7esig a hangerőt akkor egy pillanatra el kezd ordítani és ennyi.Kimeneten zárlat nincs füllhallgatót bedugva sem szól viszont a phono-nál a füles is és a hangfalak is megnyekken egy pillanatra.
Van benne egy protection áramkör relé nincs nem tudom az tiltana e. Nincs valakinek valami ötlete?
Kapcsi rajzot nem találtam
Üdv' az Uraknak! Eme fent emlegetett szerkezetet nejem tevé elém. Merthogy a főnökéé. Egyik oldal ok., a másik torz. A végfok előtti NJM5532D bemenetén még minden jó, a torz oldal kimenetén viszont nulla helyett 8-14volt közt mászkál a delej, a jó oldalon meg nulla. A vicc az, hogyha kikötöm az ic két kimeneti lábát, akkor a beteg oldalon vezérlés híjján null volt lesz, az ép oldalon meg elmászik, a kimeneten megjelenik a negatív táp -40V- és a hangszóró füstöl. Visszakötés után működik. És most jön a hab a tortán. Matatás közben néha felvisít, letilt és utána egy darabig hibátlanul megy! Majd egyszer csak megint elindulnak a villanyok az egyik végfokon, a végtranyók munkapontja a világba elmászik és újfent torzít. A kimeneten viszont marad a nulla volt egyen, azaz nem kezdi el leégetni a hangszórót, nem úgy mint a jó oldal ha megszakítom az 5532 kimenetét. ????????
Kedves Rádiókban Hozzáértők!
A TA-AX205 erősítő javítása után végre meg tudtam volna szólaltatni a tunert is. Csak nem igazán szól...
Illetve szól az, csak nagyon halkan. És nem torz a hang, csak egyszerűen nagyon halk. Míg a magnója 2-es fokozatnál már kényelmesen hangos, addig ez a tuner max hangerőn sem szól, még annyira sem. Ha befogta az adót. Mert az FM-zaj letépi a fejemet, ha nem rántom le a hangerőszabályzót.
Szóval nekem az MPX áramkör a gyanús (LA3401). Szépen körbe van véve elektrolit kondenzátorokkal, melyek között vannak elég kicsi értékűek is, ahhoz képest, hogy elektrolitok.
0,1 és 0,47u/50V értékkel.
Kérdés: Ha nem kapok ilyet, helyettesíthetem kerámia vagy fólia kondenzátorral?
Saját eszem szerint egyértelműen azt mondanám, hogy igen.
De valamiért anno mégis elektrolitot tettek oda, és nem értek ennyire a rádió vevőkhöz, hogy el tudjam dönteni, megtehetem-e.
Ebben kérek segítséget.
Gábor
Megoldás: Az FM-IF áramkörben az LA1231N IC diszkriminátor tekercsében lévő kondenzátor ment tönkre. Kivettem, panel oldalról kísérletezés útján 85pF (mérve 78) kondit beforrasztva, beállíthatóvá, tökéletesen működőképessé vált a készülék.
Köszönöm a segítségeket!!!!
Gábor
Szép napot mindenkinek!
Kis segítséget szeretnék kérni, esetleg valaki tudja mivel lehet helyettesíteni a címben szereplő két tranzisztort, mivel már sehol sem kapható
Egy jó barátom öreg Philips rádiójában lakoznak sajnos fel adták a küzdelmet és szeretné ha újra éledne az öreg masinája.
Köszönöm szépen előre is a segítséget mindenkinek!
Üdvözlettel : András
A jó barátom csak üzemképessé szeretné a rádióját a műhelyében szokta hallgatni és hát a szívéhez a nőtt nem szeretné kidobni. Nemsokára írok konkrét típust is, addig is köszönöm szépen mindenkinek a segítségét eddig!
