Furcsa problémával szembesültem, amihez segítséget kérnék.
Adott a cimbeli autórádió (SKZAZ2D tipus), ha áram alá helyezem, akkor egy darabig szól a rádiója, bármelyik beállitott adó normálisan szól.
De egy idő után olyan mintha elmenne az adók beállitása, elkezd sisteregni, majd a végén olyat csinál, hogy gyengén bejön az adó, de bármelyik programgombot próbálom megnyomni, kiirja az adott programon lévő RDS nevet,infót, de ugyanaz az adó szól tovább.
Persze sistergösen, de csak ugyanaz hajlandó szólni.
Ez a hiba azonnal kijön, ha cd-t rakok be, majd kiveszem, akkor azonnal csak sistereg.
Forrasztások átnézve, kódot elfogadja...
A cd-n tökéletesen szól minden.
Szerintetek mi lehet a baja??
Köszi.
Atomka
Adva van a címben szereplő eszköz, a hiba a következő, minden működik normálisan de egy idő után leáll.
Szemre a puffer kicsit mintha puffadt lenne de ez nem 100%.
Ez okozhat leállást?
Szóval KENWOOD KRF-V7070D a kicsike....
A tárgyban is említett típusú 5.1 házimozi rendszer erősítő/esetleg táp részével lenne némi probléma:
Bekapcsolás után pár perccel a mélynyomó elkezd folyamatosan búgni, és torz, élvezhetetlen hangot ad.
Agya:
PT2323 (http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/105/493266_DS.pdf)
6-Ch Audio Selector
Van 3 sztereó, és egy 5.1 bemenete, az előlapról gondolom a PT2322-t megvezérelve választódik ki a megfelelő input.
Ezután gondolom a PT2322 6-Channel Audio Processor IC jön (http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/70/499857_DS.pdf), ami részben a hangerőszabályzásért felelős, onnan pedig a különböző végfogok, majd az output kivezetés.
Táp/subkondik, illetve sub végfokok próbaképpen cserélve voltak végső elkeseredésembe már pár éve (sub végfok túlmelegedés gyanúja miatt), persze a hiba ezt kiröhögte. Egyébként kondik nem voltak, és most sincsenek felpúposodva, szóval vizuálisan jónak tűnnek, ez persze semmit sem jelent, sőt valószínűleg érdemes lenne mindet kicserélni, de 60 darab van a vicces minőségű nyákon, a gagyi pákámmal hozzá se fogtam.
A hwsw fórumon annó ráleltem egy sorstársamra is, ugyanezzel a hibával, de ő - gondolom jobb anyagi helyzetben volt - lecserélte. Ezt csak azért írom, hogy nem éppen egyedi hibajelenség lehet.
A hiba pár percre megszűnik, ha a hálózati feszről egy fél másodpercre lekapcsolom.
Jól sejtem, hogy ez valami kondi probléma lesz?
Így első körben mit/hol lenne érdemes megvizsgálni rajta?
Fotót nemsokára rakok fel.
Esetleg Budapesten vállalná egy vállalkozókedvű tag, hogy ránéz eme fogyasztói társadalom céljára készített - egyébként otthoni célra elfogadhatóan szóló - hulladékomra?
Gondolom egy hozzáértő, és egy szkóp segítségével nem lenne nehéz megtalálni a búgás forrását. Üresjáratban (input nélkül) is elkezd búgni.
Ennek az erősítőnek csak egy csatornája szól, a végfokokat átmértem de semmi gondot nem találtam nála. Az előerősítő icék megkapják a tápfeszeket, BA4560 van benne ( 12db ) ezekkel lehet gond, vagy más valami? Esetleg valaki találkozott ezzel a géppel, rajz?
