Sziasztok kollégák!
AZ lenne a kérdésem hogy egy sony rg30 hifit javítok lézerfej hibája van.
Rendeltem hozzá egy kss 213b fejet és elis indult vele de 10 perc után ugrálgat lejátszás közben,én hibás lézerfejre gyanakszom és azért szeretném a kollégák véleményét is kérni.Mit nézzek még át rajta?A segítségetek előreis köszönöm.
Üdv:Tibi
Hello!
Van egy hangfalam, benne 2db mély hangszóróval. Az egyik "dünnyög", azaz enyhén recsegve szól, de nem érintkezési probléma, inkább olyan, mintha rozsdás lenne a mágnes környéke és ahogy mozog a papír, enyhén serceg, túlvezérelt felvétel szerű lesz a hangkép. (De látszólag nem rozsdás semmi, csak a hang hasonlít ilyesmire.)
Volt már tavaly a másik oldali hangfallal hasonló problémám, azt megoldottam úgy, hogy megfordítottam a hangszórót (fejjel lefelé) és onnantól jó lett. (Tehát valami a lógástól eldeformálódik benne és a papír hozzáérhet egy álló részhez.)
Ezt 120 fokban kellett fordítani és jobb lett, majd visszacsavarozva (azaz megfeszülve) most épp tökéletes... viszont ez munkaeszköz és nem lenne jó, ha épp egy rendezvény közepén kezdené el ezt a rettenetes hangzást.
Nincs nedves helyen tárolva (most épp lakásban van, korábban garázsban volt).
Ha kézzel enyhén nyomom, húzom, stb. akkor elmulasztható vagy felerősíthető ez a zaj.
Maga a papír sértetlen, a hátsó sárga harmonika szerű hullámlemez is ép, nincs túlhajtva.
A hangfal típus itt szerintem nem releváns, mert sima kazettás magnóval is volt hasonló problémám, igaz ott nem próbáltam forgatni.
Ennek ellenére a típusa: Omnitronic DX-2522, 2db 16ohm-os van benne, a másik szépen szól, most épp ez is, de szállítás közben ha elmozdul, akkor így jártam. Ezért keresnék tartós megoldást, lehetőleg egyszerűt, nem rombolásosat. Ahogy láttam, a mágnes csavarozva van, tehát elképzelhető, hogy leszedhető.
Egyenlőre még csak elméleti a kérdés, tehát épp most raktam össze, nem holnap bombáznám ismét szét, de aki ebben járatosabb, annak elfogadnám a tanácsát, hogy mit lehet ezzel kezdeni.
Egy Vermona Regent VM30-asban (ami már az enyám :) ) találkoztam ezzel a 14 lábú csodával. A rajz alapján valamiféle FET array, de smmit nem találtam róla.
Van valakinek ötlete?
Üdv: Jácint
Gondom akadt a címben szereplő típusú, egyébként igen szép készülékkel.
A rádió FM sávon "ugrál" a kiválasztott adó körül. Hallható ugyan a műsor, de néhány tizedmásodperc múlva elugrik, majd vissza, majd megint el és így tovább. Kisebb frekvenciákon kevésbé, nagyobb frekvenciákon jobban. Az AFC nincs hatással a folyamatra és mind a kézzel, mind az előre programozott adóknál jelentkezik a hiba.
Néha percekig jól működik, olyankor szép tisztán szól, a sztereó vétel is kifogástalan.
Sajnos semmiféle leírást nem találtam a készülékről, így csak tapogatózni tudok.
Amit eddig vizsgáltam:
- Működés közben a hangolófeszültség ingadozik, igen szépen "szinkronban" van az elhangolódással. A mérést a tunerkocka bemenetén végeztem.
- A hangolófeszültség "terheletlenül" stabil, szépen szabályozható
- Adtam labortápról hangolófeszültséget a tunerkockának. A jelenség kevésbé, de ugyanúgy fennáll (gyanítom a nagyobb mögöttes teljesítmény miatt).
Tehát valami a tunerkockában rángathatja a hangolófeszültséget. Kiszerelve, táp nélkül, csak a hangolófeszt ráadva is jól látszik.
Itt viszont elakadtam. Az első kerámiakondit megvizsgáltam, mérve jó és nélküle is megmaradt a hiba.
Alaposan körbefényképeztem a "bűnöst", feltöltöm ide a képeket.
Van-e ötletetek, merre menjek tovább?
Segítségetek előre is köszönöm!
Gábor
