Szevasztok
Hozták ezt a tvt,hogy nem kapcsol be,volt benne egy hibás kondi,kicserélve,bekapcsol de orosz menüs azt irja védelem bekapcsolva,gondolom ez gyerekzárat jelent,akár meik billentyüt nyomom csak ezt irja ki,távra nem reagál,rögtön az AV2 es bemenetre áll rá,hogy lehet ezt kikapcsolni?
Kedves kollégák!
A címben említett készülék bekapcsolása után megjelenik a TCL logó majd néhány mp. után az "android" 4 köre és ez marad a végtelenségig.
Próbáltam szoftver frissítést, de kb. 50% után kilépett. Lehet, hogy main hibás? Van valakinek ezzel kapcsolatban tapasztalata? Minden ötletet
köszönettel veszek. A main: TPD RT2841.PB772 ill. RT41 és RTK2841
Üdv: Kovács György
Üdv mindenkinek!
Ez a kis 32"-os samu állítólag viharvert lett a nyáron. Bekapcsoláskor a táp összes kimenő feszültsége csak pulzál, és a készenléti led villog. Eredetileg a tápra gondoltam, de mikor leválasztottam a Main panel tápkábelét, megjött a háttérvilágítás és a feszültségek is tökéletesek. Ezek szerint a Main board fogja, ami BN94-05842F. Zárlatot nem mértem rajta sehol. Van tapasztalata valakinek ezen panellal kapcsolatban, vagy egyből csere?
Megoldás(a tápot komplett cseréltem)
Kifogtam egy nem induló Orion CTV 025A-t (mono, osd-s), rakás elkó csere mindenhol, még a gyári volt benne. A TV működik, de be kellene állítanom normálisan az opciókat. Mivel van nekem is egy eredeti távirka gondoltam átalakítanám. Olvastam valahol, csak nem tudom hol, hogy egy kis nyomógombot kell berakni az SAA-ra meg egy ellenállást talán? A kérdés, hogy hova? :)
