A Gép sasszészáma: PC-05X2
Szóval úgy került hozzám a gép, hogy visított a táp.
Sorkimenő végtranyó (2SD1911) full zárlatos volt minden irányba!
Cseréltem ideiglenesen S2000AF-re (Tudom, hogy nincs ebben a típusban dióda, de ideiglenesen ez volt itthon...
A táp el is indult, nagyfesz is!
Függőleges eltérítés viszont nincs.
A függ. eltérítő IC TDA 3653B.
Ezt is cseréltem, bár csak bontott volt itthon....tehát ez nem ezer százalékos.
Viszont semmi nem történt, eltérítés ugyanúgy nincs.
Néztem a vert./horizont. szinkron IC TDA 2579... Szerintetek elmehetett ez is?
Vagy kondik és ellenállások közt kutakodjak a 3653 környékén?
Esetleg ha valaki jártasabb a típusban, szívesen fogadnék ötleteket, hogy jellemzően mi szokott még elmenni...
Előre is köszönöm!
Szép napot!
A címben szereplő tv-t táphibával hozták javítani. Az összes szikkadt elkó csere után szépen elindult. Olyan hibát produkál, hogy kb a 28-ik csatorna kapcsolgatás után jelenik meg a szín. Kérdezném, hogy a tda 3560 szokott ilyen hibát produkálni vagy talán valami más , esetleg quartz?
Üdvözlök mindenkit,Olyan gondom van ezzel a készülékkel,hogy bekapcsolás után kb5 perc múlva elkezdi magát áthangolni egy másik adóra.Ha belépek a menüjébe és rámegyek a manuális keresésre talál egy adót,utána már nem lehet memorizálni, de kilépni sem tudok a menüből csak ha kikapcsolom a készüléket teljesen és újra indítom.Utána ugyan azt elkezdi.Ha valaki már találkozott ezzel a hibával meg köszönném ha tudna segíteni.Üdv Mackó.
Javítok egy GOLDSTAR CKT-9322B típusú TV készüléket.
Chassis: PC-05X-2.
A hiba leírása:
A készülék bekapcsolása után a hang normális időben bejön.
Pár másodpercig képtartalom nélkül van fény a képcsövön, majd elsötétül a képernyő.
Tápfeszültségek rendben vannak, eltérítések szintén.
A TDA 3562A IC bemenetén megvan a videojel, de a kimeneten egyik alapszín esetében sincs képtartalom.
Pár perc elteltével a kép lassan bejön.
Érdekes módon a képernyő közepe vízszintesen egy sávban kivilágosodik és lesz ebben a tartományban képtartalom.
Ez a sáv a képtartalommal lassan széthúzódik és áll helyre a normális kivilágítása a képnek.
Ezután a kikapcsolásig rendben van minden.
Ha a kikapcsolás után rövid idővel bekapcsolom, akkor normálisan indul a TV készülék.
Valami a TDA 3562A IC körül nincs rendben.
A kapcsolási rajz részletét mellékeltem.
Vajon mi okozza ezt a jelenséget?
Teszek fel pár oszcilloszkópos képet, melyek a készülék indítása során készültek a TDA 3562A IC 15 lábán (G kimenet) mérve.
Üdv.: Kumi
