Szevasztok
Van egy ilyen fentebb leirt tv ami ugy mond nem oda áll be ahova tárolva van,tuner jó külső tápról táplálva a hangoló feszt nem mászkál,a sajátja sem de ugy elviszi hogy se kép se hang illetve valamit látni,a VL201 esre gyanakszok amiben van egy kondi,ami átszokott vezetni,kérdésem az lenne milyen a kondi értéke,ha valaki esetleg cserélte e már.
Hali.TIPUST nem tudok irni róla ugyanis valaki leszedte a cimkét.Régi 15+av tárhelyes goldstáról van szó amiben M491B1 keresö található.A hiba elmentek egy adást azt minden helyre berakja.elkók cserélve tranyók analóg müszerel kimérve táp feszek rendben kristály cserélve hiba u.a.Van nálam egy hasonló goldstár abba m491bb1 található kivettem s belepróbáltam a helyzet megtálál adót de nem menti el.A válaszokat elóre is köszönöm Üdv
Szevasztok
Hozták ezt a tv t hogy letört a cső nyaka miután leesett,kicserélte,de nem indul,a sortrafó körül,eltört a nyák ezeket áthidaltam,decsak kattan a rellé,B+ 117 volt,de ezen felül semmi,nem tudom jól irtam e a chassis számot,de ezt beirva semmit em ad a kereső,ha tudnátok segiteni hogy irjam be hogy ráleljek a rajzára,szerintem még van valahol törés,csak jó lenne valami rajz,illetve tanács,mit nézzek.
Tulaj azt mondja este jó volt, reggelre nincs még stby LED sem. Elvitte egy másik szervizbe ott volt 2 hétig. majd visszaadtak a tulajnak, hogy nem lehet megjavitani nincs hozzá alkatrész. Kinyitva hiányzik belôle a táp IC, C809 táp elkó, meg egy tranzisztor (Q801).
Séma alapján megtudtam, hogy STRS6709-es ez helyett kicsit gyengébbet használt STRS6708-at raktam bele, a tranzisztor pedig 2SC3228 (N 160V 1A 120MHz TO-92) ez helyett MPSA42-t tettem bele itt a lebsorrend más, 2 tápelkója van azok egyformák 220µF/400V. Találtam még szakadt 2W-os ellenállásokat:R808 (33R),R809 (0.68R),R810 (20R),R815(0.68R).Zenert: ZD808 (7v5). optokopler jó (Optokopler teszterrel tesztelve).
Bekapcsoltam hangos kerregô hangot adott, B+ táp 75V (gondolom hogy kevés), gyorsan kikapcs. Kb 3-4 szer még ki be kapcsolgattam hogy méregessek,egyik bekapcsoláskor azonnal szétrobbant az STRS6708, kiégett az MPSA42, 7.5V zener meg az ellenállása 10k, a 2W-os ellenállások megmaradtak.
Gondoltam lehet hogy rossz volt a hasznalt STRS-em, meg nem megfelelo az MPSA. Vettem uj STRS6709-et, tranzisztor helyett pedig raktam bele (hazai Ei) 2N3440-et (N 250V 1A TO-5).
Most meg meg se nyikkan mintha egy fadarab lenne benne, az optokopler jó.
Lehet hogy hibás szériás az STRS6709, és a másik szervizes is ezért nem tudta megjavítani mert ugyanabban a helybeni üzletben vettük, vagy valami más gond lehet?
MEGOLDAS: 2SC3852
