Sziasztok Mesterek!
Hozzám került eme jószág azzal a hibával, hogy elhangolódik.
Tapasztalataim:
-Első bekapcsoláskor morgott a hangszóró a hangyák háborújánál
-Automata állomáskeresésnél (ATS) megtalálja az adókat, de amikor odakapcsolok, csak FINE TUNING-gal tudom előhozni a képet.
-A kép mérete függ a képtartalomtól.
A kondikat ki fogom cserélni, a kérdésem csak az, hogy a hangolással kapcsolatban lesznek-e még meglepetések, vagy ezt csak a táp gyengesége okozza?
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=goldstar&megnev2=mc-41&kategoria=&kat2=schematics
Üdv: Jácint
Üdv urak!
Van itt egy ilyen tv ami már lassan az idegeimre megy. Eredetileg azzal hozták hogy búgott a hangja. A panelt kicsit megmozgatva elhalgatott teljesen majd visszajött. Átforrasztottam a TBA 120-ast és a környékét, a hangvégfokot meg a vezérlőprocit is. Ezután semmi hangja nem volt. A TBA 120-at cseréltem, így már jó lett a hang, de egy fix hangerőn szólt nem lehetett szabályozni. AV-ről nem volt hang. Kiderült hogy a TDA 1940-es tiltja a hangot, mert a 7-es lábán a megadott 11.4 V helyett, közel 0 V-ot mértem. A hanghiba feltárása közben a szín is elment. AV-n jó, de tunerről nincs szín. Cseréltem a késleltető művonalat, a színdekódert (TDA3560). Elkókat átmértem a színdekódernél, volt amelyiket cseréltem is, de semmi eredmény. A hanghiba mellett, a színhibát, okozhatja a TDA 1940? Mert ez válassza le a függőleges, és a sorszinkronjelet, meg ebbe van a burst generator. Esetleg merre érdemes még keresgélnem?
Köszönöm előre is!
Üdvözlök mindenkit,Olyan gondom van ezzel a készülékkel,hogy bekapcsolás után kb5 perc múlva elkezdi magát áthangolni egy másik adóra.Ha belépek a menüjébe és rámegyek a manuális keresésre talál egy adót,utána már nem lehet memorizálni, de kilépni sem tudok a menüből csak ha kikapcsolom a készüléket teljesen és újra indítom.Utána ugyan azt elkezdi.Ha valaki már találkozott ezzel a hibával meg köszönném ha tudna segíteni.Üdv Mackó.
Szevasztok
Hozták ezt a tv t hogy letört a cső nyaka miután leesett,kicserélte,de nem indul,a sortrafó körül,eltört a nyák ezeket áthidaltam,decsak kattan a rellé,B+ 117 volt,de ezen felül semmi,nem tudom jól irtam e a chassis számot,de ezt beirva semmit em ad a kereső,ha tudnátok segiteni hogy irjam be hogy ráleljek a rajzára,szerintem még van valahol törés,csak jó lenne valami rajz,illetve tanács,mit nézzek.
