Áthozott a szomszéd egy öreg analóg színes kistévét,nézzem már meg mert sajnálja kidobni "oan jó képe volt".Nos a hiba a következő:az RGB vezérlő TDA3562A ic valamiért lezárva tartja a katódokat.A 18. lábbal végzi a katódok lezárását induláskor pár másodpercig és kikapcsoláskor.Na ez nem akar nyitni bekapcsolás után.Ha a képcsőáramköri lapon az ic-től idevezető ponthoz(auto) műszerzsinórral párszor hozzá érek beugrik a kép és utána már megy.
Volt már ilyen problémám de már nem igazán emlékszem az IC-t cseréltem vagy valami kiszáradt kapacitást(mintha rémlene valami kondi aminek értéke meghatározza a kezdeti zárás idejét).
Köszönöm...Üdv.(tipus számot nem írtam,ez az ic elég sok régi tévében honos)
Azzal kezdeném, hogy TV-t még nem javítottam és másnak nem is csinálnám, de a Mamám TV-je, és nem szeretne másikat. A TV-szerelő azt mondta, hogy javíthatatlan, de arra a kérdésre, hogy miért, csak habogott valamit. Lényeg a lényeg megpróbálnám megcsinálni ám nem jutok dűlőre vele!
A fő probléma: Este ki lett kapcsolva stand-by-ba és reggel nem kapcsolt be. Bekapcsoláskor semmi sem történik, csak halk "ciripelő" hangot lehet hallani. A panelon érezhetően semmi sem melegszik, durranni se durrant. Azzal kezdtem, hogy az elektrolit kondikat a tápban kicseréltem. Ez nem oldotta meg a problémát, sőt tegnap már standby-ba se tudtam a TV-t kapcsolni.
Jelenlegi állapot: Konkrétan a főkapcsolóját bekapcsolva serceg, kikapcsolva nem. Semmire sem reagál, standby led nem világít, távirányítóra sem reagál.
Először azt hittem a hangszóró "ciripel", de lehúztam a csatlakozóját,és ugyanúgy hallatszott. Annyit sikerült kiszűrnöm, hogy vagy a képcsőgyújtó trafó zúg, vagy a mellette hűtőbordán lévő KDS1555-ös 3 lábú alkatrész.(talán tranzisztor? Nem találtam róla semmit sem.)
Egy kis tippet szeretnék kérni, hogy mit mérjek, mert ami a rajzon szerepel(amit kb. 5 perce találtam meg) azokat holnap tudom csak megmérni, de az 3 feszültség érték, és a "ciripelésből" arra következtetek,hogy azok megvannak.
bekapcsolas utan 2 masodprc a rele kikapcsol , prog (+ -) NEM REAGAL benyomva tartva a 220 as kapcsolot a fo feszultseg meg van , sorba kotot egovel szinten ,a diodarol a testre szinten kikapcsol ,afo feszulltseg normalis es alithato .
Szép napot!
A címben szereplő tv-t táphibával hozták javítani. Az összes szikkadt elkó csere után szépen elindult. Olyan hibát produkál, hogy kb a 28-ik csatorna kapcsolgatás után jelenik meg a szín. Kérdezném, hogy a tda 3560 szokott ilyen hibát produkálni vagy talán valami más , esetleg quartz?
