Áthozott a szomszéd egy öreg analóg színes kistévét,nézzem már meg mert sajnálja kidobni "oan jó képe volt".Nos a hiba a következő:az RGB vezérlő TDA3562A ic valamiért lezárva tartja a katódokat.A 18. lábbal végzi a katódok lezárását induláskor pár másodpercig és kikapcsoláskor.Na ez nem akar nyitni bekapcsolás után.Ha a képcsőáramköri lapon az ic-től idevezető ponthoz(auto) műszerzsinórral párszor hozzá érek beugrik a kép és utána már megy.
Volt már ilyen problémám de már nem igazán emlékszem az IC-t cseréltem vagy valami kiszáradt kapacitást(mintha rémlene valami kondi aminek értéke meghatározza a kezdeti zárás idejét).
Köszönöm...Üdv.(tipus számot nem írtam,ez az ic elég sok régi tévében honos)
Sziasztok Mesterek!
Hozzám került eme jószág azzal a hibával, hogy elhangolódik.
Tapasztalataim:
-Első bekapcsoláskor morgott a hangszóró a hangyák háborújánál
-Automata állomáskeresésnél (ATS) megtalálja az adókat, de amikor odakapcsolok, csak FINE TUNING-gal tudom előhozni a képet.
-A kép mérete függ a képtartalomtól.
A kondikat ki fogom cserélni, a kérdésem csak az, hogy a hangolással kapcsolatban lesznek-e még meglepetések, vagy ezt csak a táp gyengesége okozza?
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=goldstar&megnev2=mc-41&kategoria=&kat2=schematics
Üdv: Jácint
Üdvözlök mindenkit,Olyan gondom van ezzel a készülékkel,hogy bekapcsolás után kb5 perc múlva elkezdi magát áthangolni egy másik adóra.Ha belépek a menüjébe és rámegyek a manuális keresésre talál egy adót,utána már nem lehet memorizálni, de kilépni sem tudok a menüből csak ha kikapcsolom a készüléket teljesen és újra indítom.Utána ugyan azt elkezdi.Ha valaki már találkozott ezzel a hibával meg köszönném ha tudna segíteni.Üdv Mackó.
bekapcsolas utan 2 masodprc a rele kikapcsol , prog (+ -) NEM REAGAL benyomva tartva a 220 as kapcsolot a fo feszultseg meg van , sorba kotot egovel szinten ,a diodarol a testre szinten kikapcsol ,afo feszulltseg normalis es alithato .
