Szevasztok
Van egy ilyen fentebb leirt tv ami ugy mond nem oda áll be ahova tárolva van,tuner jó külső tápról táplálva a hangoló feszt nem mászkál,a sajátja sem de ugy elviszi hogy se kép se hang illetve valamit látni,a VL201 esre gyanakszok amiben van egy kondi,ami átszokott vezetni,kérdésem az lenne milyen a kondi értéke,ha valaki esetleg cserélte e már.
Üdvözlök mindenkit,Olyan gondom van ezzel a készülékkel,hogy bekapcsolás után kb5 perc múlva elkezdi magát áthangolni egy másik adóra.Ha belépek a menüjébe és rámegyek a manuális keresésre talál egy adót,utána már nem lehet memorizálni, de kilépni sem tudok a menüből csak ha kikapcsolom a készüléket teljesen és újra indítom.Utána ugyan azt elkezdi.Ha valaki már találkozott ezzel a hibával meg köszönném ha tudna segíteni.Üdv Mackó.
A Gép sasszészáma: PC-05X2
Szóval úgy került hozzám a gép, hogy visított a táp.
Sorkimenő végtranyó (2SD1911) full zárlatos volt minden irányba!
Cseréltem ideiglenesen S2000AF-re (Tudom, hogy nincs ebben a típusban dióda, de ideiglenesen ez volt itthon...
A táp el is indult, nagyfesz is!
Függőleges eltérítés viszont nincs.
A függ. eltérítő IC TDA 3653B.
Ezt is cseréltem, bár csak bontott volt itthon....tehát ez nem ezer százalékos.
Viszont semmi nem történt, eltérítés ugyanúgy nincs.
Néztem a vert./horizont. szinkron IC TDA 2579... Szerintetek elmehetett ez is?
Vagy kondik és ellenállások közt kutakodjak a 3653 környékén?
Esetleg ha valaki jártasabb a típusban, szívesen fogadnék ötleteket, hogy jellemzően mi szokott még elmenni...
Előre is köszönöm!
Sziasztok.Újra segítségért folyamodom.
Hozzám került egy Goldstar CF-29C26X TV.Állítólag összeugrott csíkba,de nálam annyit csinál,hogy bekapcsoláskor a led felváltva villog .Kb 2 mp-ig zöld,majd 2mp-ig piros.Multiméterrel néztem,de zárlatot eddig nem találtam.Ha van valami segítő ötletetek,nagyon hálás lennék érte.Köszönöm előre is.
