zárlatos STR-S6707-el jött ez az MC41B sasszis gép, csere és felkondizás után derült ki, hogy meghalt a ZD811, ez elvileg 6V8 és a mellette lévő Q805 ami feladja leckét. Ez a rajz szerint egy KTD2092 TO220 tokozású darlington, a HQ csak 2SD2092-ként ismeri mint sima SI-N+D, Aswo is 2SD2092-t hoz helyettesítőnek, az adatlapja szerint szintén nem darlington hanem sima diódás tranzisztor, beraktam helyette egy Bu508D-t de nem csinál semmit, meg sem mozdul.
Ti mit szoktatok berakni helyette, ezzel a tipussal sosem volt még dolgom.
Tisztelt kollégák ! Egy Gold Star CB28c20x Tv szervízmenüjébe szeretnék belépni. Előre is köszönöm a segítséget !
Egy tanulságos esetet szeretnék megosztani. Hallani hallottam már hasonlót, de én 23 év után csak most futottam bele. Meg is ettem...
Egy idős nénitől került be a műhelybe egy közel húsz éves Goldstar, mondhatni kiváló képpel. Szerettem volna megmenteni, már csak a néni és a CRT iránti szimpátia miatt is. Csak egy idő után a képen a nagyfeszültségű átütés-áthúzás nyomai voltak láthatók, miután a kép középre összeugrott és a készülék ki is kapcsolt. Nagyon úgy tűnt, eltérítő-tekercsbeteg. Lehúztam, nem láttam hibát. Szokás szerint átkondiztam a tápot, nehogy az vigyen be az erdőbe, de izzós terheléssel vidáman ment. Aztán kidobtam sorban a booster és a sorkicsatoló kondikat, képcső-foglalatot, sortranyót. A hiba maradt. Hajszárítóval melegítve a trafót, néhány másodperc után bejött a jelenség. Azt hittem, megtaláltam. A szokásos árak helyett egy hazai aukciós oldalon találtam 2000-ért új HR7666 trafót, megörül, megrendel, beépít. A hiba maradt. Fejvakar, lassan felad. Aztán még egyszer nekiugrottam, valami ötlettől vezérelve kidobtam a sormeghajtó tranzisztort, beledugtam egy asztalon kallódó BD203F-et és lőn igazság!
Meg kellett volna néznem a meghajtó jelet! Na, ennyi a tanulság!
Jani
Javítok egy GOLDSTAR CKT-9322B típusú TV készüléket.
Chassis: PC-05X-2.
A hiba leírása:
A készülék bekapcsolása után a hang normális időben bejön.
Pár másodpercig képtartalom nélkül van fény a képcsövön, majd elsötétül a képernyő.
Tápfeszültségek rendben vannak, eltérítések szintén.
A TDA 3562A IC bemenetén megvan a videojel, de a kimeneten egyik alapszín esetében sincs képtartalom.
Pár perc elteltével a kép lassan bejön.
Érdekes módon a képernyő közepe vízszintesen egy sávban kivilágosodik és lesz ebben a tartományban képtartalom.
Ez a sáv a képtartalommal lassan széthúzódik és áll helyre a normális kivilágítása a képnek.
Ezután a kikapcsolásig rendben van minden.
Ha a kikapcsolás után rövid idővel bekapcsolom, akkor normálisan indul a TV készülék.
Valami a TDA 3562A IC körül nincs rendben.
A kapcsolási rajz részletét mellékeltem.
Vajon mi okozza ezt a jelenséget?
Teszek fel pár oszcilloszkópos képet, melyek a készülék indítása során készültek a TDA 3562A IC 15 lábán (G kimenet) mérve.
Üdv.: Kumi
