Egy tanulságos esetet szeretnék megosztani. Hallani hallottam már hasonlót, de én 23 év után csak most futottam bele. Meg is ettem...
Egy idős nénitől került be a műhelybe egy közel húsz éves Goldstar, mondhatni kiváló képpel. Szerettem volna megmenteni, már csak a néni és a CRT iránti szimpátia miatt is. Csak egy idő után a képen a nagyfeszültségű átütés-áthúzás nyomai voltak láthatók, miután a kép középre összeugrott és a készülék ki is kapcsolt. Nagyon úgy tűnt, eltérítő-tekercsbeteg. Lehúztam, nem láttam hibát. Szokás szerint átkondiztam a tápot, nehogy az vigyen be az erdőbe, de izzós terheléssel vidáman ment. Aztán kidobtam sorban a booster és a sorkicsatoló kondikat, képcső-foglalatot, sortranyót. A hiba maradt. Hajszárítóval melegítve a trafót, néhány másodperc után bejött a jelenség. Azt hittem, megtaláltam. A szokásos árak helyett egy hazai aukciós oldalon találtam 2000-ért új HR7666 trafót, megörül, megrendel, beépít. A hiba maradt. Fejvakar, lassan felad. Aztán még egyszer nekiugrottam, valami ötlettől vezérelve kidobtam a sormeghajtó tranzisztort, beledugtam egy asztalon kallódó BD203F-et és lőn igazság!
Meg kellett volna néznem a meghajtó jelet! Na, ennyi a tanulság!
Jani
Tisztelt kollégák!
A fentiekben említett tv ről lenne szó.A segítségetek szeretném kérni, annyi lenne a hibája a készüléknek hogy bekapcsolás után szalad a kép,eleinte bekapcsolás után szaladt kicsit és utánna megállt,mostmár megsem akar állni, hang van.Annyit szeretnék kérni ha valaki találkozott már ilyen jellegű hibával nagyon megköszönném ha megosztaná velem a tapasztalatait.A segítségetek előreis köszönöm.Sasszi PC 91A.
Üdv:Tibi
Tisztelt kollégák ! Egy Gold Star CB28c20x Tv szervízmenüjébe szeretnék belépni. Előre is köszönöm a segítséget !
Tulaj azt mondja este jó volt, reggelre nincs még stby LED sem. Elvitte egy másik szervizbe ott volt 2 hétig. majd visszaadtak a tulajnak, hogy nem lehet megjavitani nincs hozzá alkatrész. Kinyitva hiányzik belôle a táp IC, C809 táp elkó, meg egy tranzisztor (Q801).
Séma alapján megtudtam, hogy STRS6709-es ez helyett kicsit gyengébbet használt STRS6708-at raktam bele, a tranzisztor pedig 2SC3228 (N 160V 1A 120MHz TO-92) ez helyett MPSA42-t tettem bele itt a lebsorrend más, 2 tápelkója van azok egyformák 220µF/400V. Találtam még szakadt 2W-os ellenállásokat:R808 (33R),R809 (0.68R),R810 (20R),R815(0.68R).Zenert: ZD808 (7v5). optokopler jó (Optokopler teszterrel tesztelve).
Bekapcsoltam hangos kerregô hangot adott, B+ táp 75V (gondolom hogy kevés), gyorsan kikapcs. Kb 3-4 szer még ki be kapcsolgattam hogy méregessek,egyik bekapcsoláskor azonnal szétrobbant az STRS6708, kiégett az MPSA42, 7.5V zener meg az ellenállása 10k, a 2W-os ellenállások megmaradtak.
Gondoltam lehet hogy rossz volt a hasznalt STRS-em, meg nem megfelelo az MPSA. Vettem uj STRS6709-et, tranzisztor helyett pedig raktam bele (hazai Ei) 2N3440-et (N 250V 1A TO-5).
Most meg meg se nyikkan mintha egy fadarab lenne benne, az optokopler jó.
Lehet hogy hibás szériás az STRS6709, és a másik szervizes is ezért nem tudta megjavítani mert ugyanabban a helybeni üzletben vettük, vagy valami más gond lehet?
MEGOLDAS: 2SC3852
