A problémám nem nagy de kellemetlen. Kb. 3 éve kaptam ezt a tv-t nem használtam de most szükségem lenne rá. A csatornákat nem tudom eltárolni mindig keresnem kell, ha tudtok segítsetek. Nem tudom melyik gombot kell megnyomni a tároláshoz.
Köszönöm a segytséget.
Javítok egy GOLDSTAR CKT-9322B típusú TV készüléket.
Chassis: PC-05X-2.
A hiba leírása:
A készülék bekapcsolása után a hang normális időben bejön.
Pár másodpercig képtartalom nélkül van fény a képcsövön, majd elsötétül a képernyő.
Tápfeszültségek rendben vannak, eltérítések szintén.
A TDA 3562A IC bemenetén megvan a videojel, de a kimeneten egyik alapszín esetében sincs képtartalom.
Pár perc elteltével a kép lassan bejön.
Érdekes módon a képernyő közepe vízszintesen egy sávban kivilágosodik és lesz ebben a tartományban képtartalom.
Ez a sáv a képtartalommal lassan széthúzódik és áll helyre a normális kivilágítása a képnek.
Ezután a kikapcsolásig rendben van minden.
Ha a kikapcsolás után rövid idővel bekapcsolom, akkor normálisan indul a TV készülék.
Valami a TDA 3562A IC körül nincs rendben.
A kapcsolási rajz részletét mellékeltem.
Vajon mi okozza ezt a jelenséget?
Teszek fel pár oszcilloszkópos képet, melyek a készülék indítása során készültek a TDA 3562A IC 15 lábán (G kimenet) mérve.
Üdv.: Kumi
Javítom az említett készüléket aminek nincs függö eltérítése, LA8445K IC, kondik cserélve, táp rendben, utána mértem hogy nincs vezérlőjel a TA 8690AN tápja is jó, TA csere? vagy van még más is ami bele szól a vezérlésbe? Mi a véleményetek? Várom a véleményeket. Köszönöm. Sziasztok!
Lajos
Azzal kezdeném, hogy TV-t még nem javítottam és másnak nem is csinálnám, de a Mamám TV-je, és nem szeretne másikat. A TV-szerelő azt mondta, hogy javíthatatlan, de arra a kérdésre, hogy miért, csak habogott valamit. Lényeg a lényeg megpróbálnám megcsinálni ám nem jutok dűlőre vele!
A fő probléma: Este ki lett kapcsolva stand-by-ba és reggel nem kapcsolt be. Bekapcsoláskor semmi sem történik, csak halk "ciripelő" hangot lehet hallani. A panelon érezhetően semmi sem melegszik, durranni se durrant. Azzal kezdtem, hogy az elektrolit kondikat a tápban kicseréltem. Ez nem oldotta meg a problémát, sőt tegnap már standby-ba se tudtam a TV-t kapcsolni.
Jelenlegi állapot: Konkrétan a főkapcsolóját bekapcsolva serceg, kikapcsolva nem. Semmire sem reagál, standby led nem világít, távirányítóra sem reagál.
Először azt hittem a hangszóró "ciripel", de lehúztam a csatlakozóját,és ugyanúgy hallatszott. Annyit sikerült kiszűrnöm, hogy vagy a képcsőgyújtó trafó zúg, vagy a mellette hűtőbordán lévő KDS1555-ös 3 lábú alkatrész.(talán tranzisztor? Nem találtam róla semmit sem.)
Egy kis tippet szeretnék kérni, hogy mit mérjek, mert ami a rajzon szerepel(amit kb. 5 perce találtam meg) azokat holnap tudom csak megmérni, de az 3 feszültség érték, és a "ciripelésből" arra következtetek,hogy azok megvannak.
