Áthozott a szomszéd egy öreg analóg színes kistévét,nézzem már meg mert sajnálja kidobni "oan jó képe volt".Nos a hiba a következő:az RGB vezérlő TDA3562A ic valamiért lezárva tartja a katódokat.A 18. lábbal végzi a katódok lezárását induláskor pár másodpercig és kikapcsoláskor.Na ez nem akar nyitni bekapcsolás után.Ha a képcsőáramköri lapon az ic-től idevezető ponthoz(auto) műszerzsinórral párszor hozzá érek beugrik a kép és utána már megy.
Volt már ilyen problémám de már nem igazán emlékszem az IC-t cseréltem vagy valami kiszáradt kapacitást(mintha rémlene valami kondi aminek értéke meghatározza a kezdeti zárás idejét).
Köszönöm...Üdv.(tipus számot nem írtam,ez az ic elég sok régi tévében honos)
Ez a matuzsálem nem hagyja magát hangolni és nem lehet AV-ra kapcsolni sem.
Próbálkozom az ismertebb SAA 1293-hoz való opciók beállításával, de jó jönne egy ehhez tartozó opció.
Köszönettel : Laci
Javítom az említett készüléket aminek nincs függö eltérítése, LA8445K IC, kondik cserélve, táp rendben, utána mértem hogy nincs vezérlőjel a TA 8690AN tápja is jó, TA csere? vagy van még más is ami bele szól a vezérlésbe? Mi a véleményetek? Várom a véleményeket. Köszönöm. Sziasztok!
Lajos
Üdv urak!
Van itt egy ilyen tv ami már lassan az idegeimre megy. Eredetileg azzal hozták hogy búgott a hangja. A panelt kicsit megmozgatva elhalgatott teljesen majd visszajött. Átforrasztottam a TBA 120-ast és a környékét, a hangvégfokot meg a vezérlőprocit is. Ezután semmi hangja nem volt. A TBA 120-at cseréltem, így már jó lett a hang, de egy fix hangerőn szólt nem lehetett szabályozni. AV-ről nem volt hang. Kiderült hogy a TDA 1940-es tiltja a hangot, mert a 7-es lábán a megadott 11.4 V helyett, közel 0 V-ot mértem. A hanghiba feltárása közben a szín is elment. AV-n jó, de tunerről nincs szín. Cseréltem a késleltető művonalat, a színdekódert (TDA3560). Elkókat átmértem a színdekódernél, volt amelyiket cseréltem is, de semmi eredmény. A hanghiba mellett, a színhibát, okozhatja a TDA 1940? Mert ez válassza le a függőleges, és a sorszinkronjelet, meg ebbe van a burst generator. Esetleg merre érdemes még keresgélnem?
Köszönöm előre is!
