Javítok egy GOLDSTAR CKT-9322B típusú TV készüléket.
Chassis: PC-05X-2.
A hiba leírása:
A készülék bekapcsolása után a hang normális időben bejön.
Pár másodpercig képtartalom nélkül van fény a képcsövön, majd elsötétül a képernyő.
Tápfeszültségek rendben vannak, eltérítések szintén.
A TDA 3562A IC bemenetén megvan a videojel, de a kimeneten egyik alapszín esetében sincs képtartalom.
Pár perc elteltével a kép lassan bejön.
Érdekes módon a képernyő közepe vízszintesen egy sávban kivilágosodik és lesz ebben a tartományban képtartalom.
Ez a sáv a képtartalommal lassan széthúzódik és áll helyre a normális kivilágítása a képnek.
Ezután a kikapcsolásig rendben van minden.
Ha a kikapcsolás után rövid idővel bekapcsolom, akkor normálisan indul a TV készülék.
Valami a TDA 3562A IC körül nincs rendben.
A kapcsolási rajz részletét mellékeltem.
Vajon mi okozza ezt a jelenséget?
Teszek fel pár oszcilloszkópos képet, melyek a készülék indítása során készültek a TDA 3562A IC 15 lábán (G kimenet) mérve.
Üdv.: Kumi
Azthiszem egyetértetek velem abban, ha bontani akarom.
Másfél órát biztos szüttyögtem már vele, de készenlétből a relé kattan de nem kapcsol be.
A TV-t leejtették, a panel alaposan szét van törve, vagyis repedve. Ezenkívül a kávából a cső is kitört az egyik felfogatásnál.
Szóval...
Ordítsatok ha kell vmi.
A proci már úgynéz ki elkel.
Pityesz
zárlatos STR-S6707-el jött ez az MC41B sasszis gép, csere és felkondizás után derült ki, hogy meghalt a ZD811, ez elvileg 6V8 és a mellette lévő Q805 ami feladja leckét. Ez a rajz szerint egy KTD2092 TO220 tokozású darlington, a HQ csak 2SD2092-ként ismeri mint sima SI-N+D, Aswo is 2SD2092-t hoz helyettesítőnek, az adatlapja szerint szintén nem darlington hanem sima diódás tranzisztor, beraktam helyette egy Bu508D-t de nem csinál semmit, meg sem mozdul.
Ti mit szoktatok berakni helyette, ezzel a tipussal sosem volt még dolgom.
Tisztelt Mesterek!
A tuner hibájára utalhat-e az a jelenség, ha csak az UHF sávban fogható műsorok elhangolódnak,ill.
orvosolható-e a hiba komplett tuner csere nélkül?
Köszönettel és tisztelettel: mixxx
