Tisztelt Mesterek!
A tuner hibájára utalhat-e az a jelenség, ha csak az UHF sávban fogható műsorok elhangolódnak,ill.
orvosolható-e a hiba komplett tuner csere nélkül?
Köszönettel és tisztelettel: mixxx
Üdv urak!
Van itt egy ilyen tv ami már lassan az idegeimre megy. Eredetileg azzal hozták hogy búgott a hangja. A panelt kicsit megmozgatva elhalgatott teljesen majd visszajött. Átforrasztottam a TBA 120-ast és a környékét, a hangvégfokot meg a vezérlőprocit is. Ezután semmi hangja nem volt. A TBA 120-at cseréltem, így már jó lett a hang, de egy fix hangerőn szólt nem lehetett szabályozni. AV-ről nem volt hang. Kiderült hogy a TDA 1940-es tiltja a hangot, mert a 7-es lábán a megadott 11.4 V helyett, közel 0 V-ot mértem. A hanghiba feltárása közben a szín is elment. AV-n jó, de tunerről nincs szín. Cseréltem a késleltető művonalat, a színdekódert (TDA3560). Elkókat átmértem a színdekódernél, volt amelyiket cseréltem is, de semmi eredmény. A hanghiba mellett, a színhibát, okozhatja a TDA 1940? Mert ez válassza le a függőleges, és a sorszinkronjelet, meg ebbe van a burst generator. Esetleg merre érdemes még keresgélnem?
Köszönöm előre is!
bekapcsolas utan 2 masodprc a rele kikapcsol , prog (+ -) NEM REAGAL benyomva tartva a 220 as kapcsolot a fo feszultseg meg van , sorba kotot egovel szinten ,a diodarol a testre szinten kikapcsol ,afo feszulltseg normalis es alithato .
Szerbusztok!
Adva van egy cf21e20b típusú,pc31a sasszé.HÍBÁJA:Készenlét van,ha ráínditok a készülék egy pillanatra bekapcsol,
majd vissza készenlétre.Fény,hang nem jelenik meg,a B+ reléjét rövidre kötve sor beindul,feszültségek jók.TDA8362B-t
már cseréltem.VALÓSZINÜ a up-nek nem tetszik valami,azért tilt le.De mi? Nem képeltérítés!
Kérem segítségeteket,elöre is köszönöm!
