Tulaj azt mondja este jó volt, reggelre nincs még stby LED sem. Elvitte egy másik szervizbe ott volt 2 hétig. majd visszaadtak a tulajnak, hogy nem lehet megjavitani nincs hozzá alkatrész. Kinyitva hiányzik belôle a táp IC, C809 táp elkó, meg egy tranzisztor (Q801).
Séma alapján megtudtam, hogy STRS6709-es ez helyett kicsit gyengébbet használt STRS6708-at raktam bele, a tranzisztor pedig 2SC3228 (N 160V 1A 120MHz TO-92) ez helyett MPSA42-t tettem bele itt a lebsorrend más, 2 tápelkója van azok egyformák 220µF/400V. Találtam még szakadt 2W-os ellenállásokat:R808 (33R),R809 (0.68R),R810 (20R),R815(0.68R).Zenert: ZD808 (7v5). optokopler jó (Optokopler teszterrel tesztelve).
Bekapcsoltam hangos kerregô hangot adott, B+ táp 75V (gondolom hogy kevés), gyorsan kikapcs. Kb 3-4 szer még ki be kapcsolgattam hogy méregessek,egyik bekapcsoláskor azonnal szétrobbant az STRS6708, kiégett az MPSA42, 7.5V zener meg az ellenállása 10k, a 2W-os ellenállások megmaradtak.
Gondoltam lehet hogy rossz volt a hasznalt STRS-em, meg nem megfelelo az MPSA. Vettem uj STRS6709-et, tranzisztor helyett pedig raktam bele (hazai Ei) 2N3440-et (N 250V 1A TO-5).
Most meg meg se nyikkan mintha egy fadarab lenne benne, az optokopler jó.
Lehet hogy hibás szériás az STRS6709, és a másik szervizes is ezért nem tudta megjavítani mert ugyanabban a helybeni üzletben vettük, vagy valami más gond lehet?
MEGOLDAS: 2SC3852
Üdvözlök mindenkit,Olyan gondom van ezzel a készülékkel,hogy bekapcsolás után kb5 perc múlva elkezdi magát áthangolni egy másik adóra.Ha belépek a menüjébe és rámegyek a manuális keresésre talál egy adót,utána már nem lehet memorizálni, de kilépni sem tudok a menüből csak ha kikapcsolom a készüléket teljesen és újra indítom.Utána ugyan azt elkezdi.Ha valaki már találkozott ezzel a hibával meg köszönném ha tudna segíteni.Üdv Mackó.
Hali.TIPUST nem tudok irni róla ugyanis valaki leszedte a cimkét.Régi 15+av tárhelyes goldstáról van szó amiben M491B1 keresö található.A hiba elmentek egy adást azt minden helyre berakja.elkók cserélve tranyók analóg müszerel kimérve táp feszek rendben kristály cserélve hiba u.a.Van nálam egy hasonló goldstár abba m491bb1 található kivettem s belepróbáltam a helyzet megtálál adót de nem menti el.A válaszokat elóre is köszönöm Üdv
A Gép sasszészáma: PC-05X2
Szóval úgy került hozzám a gép, hogy visított a táp.
Sorkimenő végtranyó (2SD1911) full zárlatos volt minden irányba!
Cseréltem ideiglenesen S2000AF-re (Tudom, hogy nincs ebben a típusban dióda, de ideiglenesen ez volt itthon...
A táp el is indult, nagyfesz is!
Függőleges eltérítés viszont nincs.
A függ. eltérítő IC TDA 3653B.
Ezt is cseréltem, bár csak bontott volt itthon....tehát ez nem ezer százalékos.
Viszont semmi nem történt, eltérítés ugyanúgy nincs.
Néztem a vert./horizont. szinkron IC TDA 2579... Szerintetek elmehetett ez is?
Vagy kondik és ellenállások közt kutakodjak a 3653 környékén?
Esetleg ha valaki jártasabb a típusban, szívesen fogadnék ötleteket, hogy jellemzően mi szokott még elmenni...
Előre is köszönöm!
