Szép napot!
A címben szereplő tv-t táphibával hozták javítani. Az összes szikkadt elkó csere után szépen elindult. Olyan hibát produkál, hogy kb a 28-ik csatorna kapcsolgatás után jelenik meg a szín. Kérdezném, hogy a tda 3560 szokott ilyen hibát produkálni vagy talán valami más , esetleg quartz?
Üdvözlök mindenkit,Olyan gondom van ezzel a készülékkel,hogy bekapcsolás után kb5 perc múlva elkezdi magát áthangolni egy másik adóra.Ha belépek a menüjébe és rámegyek a manuális keresésre talál egy adót,utána már nem lehet memorizálni, de kilépni sem tudok a menüből csak ha kikapcsolom a készüléket teljesen és újra indítom.Utána ugyan azt elkezdi.Ha valaki már találkozott ezzel a hibával meg köszönném ha tudna segíteni.Üdv Mackó.
Azthiszem egyetértetek velem abban, ha bontani akarom.
Másfél órát biztos szüttyögtem már vele, de készenlétből a relé kattan de nem kapcsol be.
A TV-t leejtették, a panel alaposan szét van törve, vagyis repedve. Ezenkívül a kávából a cső is kitört az egyik felfogatásnál.
Szóval...
Ordítsatok ha kell vmi.
A proci már úgynéz ki elkel.
Pityesz
Javítom az említett készüléket aminek nincs függö eltérítése, LA8445K IC, kondik cserélve, táp rendben, utána mértem hogy nincs vezérlőjel a TA 8690AN tápja is jó, TA csere? vagy van még más is ami bele szól a vezérlésbe? Mi a véleményetek? Várom a véleményeket. Köszönöm. Sziasztok!
Lajos
